Hi bei uns hängt so ein Standard Siedle Telefon im Flur. Es kommen nur zwei Adern an. Der Lautsprecher scheint im Hörer untergebrahct zu sein. Nun überlege ich unsere Klingel für die WOhnungstür wegzumachen, (so ein häßlicher Kasten) Ich habe bereits eine µCom Klingel mit Klingelton im Flash gebaut,allerdings stört mich der Kasten imemrnoch. Idee ist ich möchte den Lautsprecher der Siedle irgendwie nutzbar machen. Hat jemand eine Idee ob das geht?
ich versteh nur Bahnhof. Im Flur hängt ein Telefon, ok. Das scheint ja von einer HAus-Sprechanlage zu sein? Und irgendwo ist da noch eine Klingel, bzw. eine von dir µCom "Klingel mit Klingelton" Und du möchtest nun das Telefon durch [????] irgendwas ersetzen, aber weiterhin einen Lautsprecher haben (zum telefonieren??) :: Was hat die Klingel mit dem Telefon zu tun? :: Was soll der Ersatz deines Telefons ersetzen? Soll es nur ein "schöneres/anderes" Telefon sein doer was ?
Hm er will wohl den internen LS von der Gegenstelle nutzen satt den Kasten mit der externen klingel. Sollte eigentlich von Haus aus gehen, sag mal was für ein SIDLE gerät das ist bei 2 ADERN wird das irgendein Sidle-Bus sein, vileicht ist in der Gegenstelle der Klingelton nur leise gedreht unten links im gerät sollte dafür nen Poti sitzen(meist sitzt er da).
Wenn du ihn z.B. "Hörkapsel" nennst, kommst du darauf, daß mit dem Ding
keine große Lautstärke in der HT wie bei einem echten Lautsprecher (so
wie in der Gegenstelle TL) zu erreichen ist.
Etagenklingel heißt das bei Siedle. Ich kenne das von Siedle 1+n-Technik, sollte es bei anderen Siedle-Systemen aber auch geben. Das Siedle-Haustelefon gibt dann unterschiedliche Klingeltöne von sich, je nachdem, ob an der Haustür oder an der Wohnungstür geklingelt wird. Je nach Siedle-Typ können manche auch einen Gong simulieren. ABER: dabei wird der Klingeltaster zwischen die 24V-Siedle-Stromversorgung und einen entsprechenden Eingang am Siedle-Haustelefon geschaltet. Wenn bisher eine "normale" Klingel vorhanden war, dann schaltet der Klingeltaster aber 8V~ oder 12V~. Da ist folglich ein Entkopplungsrelais notwendig. Bei Mietwohnung heißt das, dies ist nicht Sache des Mieters, sondern eines durch den Vermieter zu beauftragenden Elektrikers. Sonst geht hinterher die Haussprechanlage nicht mehr, z. B. weil die Siedle-Stromversorgung ihren Geist aufgegeben hat (Kurzschlussgefahr, Schmelzsicherungen im Siedle-Netzteil!). Das gibt dann richtig Ärger mit dem Hausbesitzer. ALSO: erstmal feststellen, welches Siedle-System vorhanden ist, dann zur eigenen Information Unterlagen von der Siedle-Website herunterladen, dann mit Hausbesitzer/Elektriker sprechen.
