Ich möchte mir ein kleines Trafonetzteil nach obiger Schaltung bauen. Soweit ist mir auch alles klar. Nur, wie groß muss ich C5, C6 und C7 dimensionieren, um möglichst saubere Ausgangsspannungen zu erhalten? Besonders die 12V sollten möglichst glatt sein, da damit 8 OPVs, die ein DAC Signal verstärken versorgt werden. Der Trafo liefert sekundärseitig 15VAC. Stromaufnahmen sehen so aus: 12V max. 50mA, 5V gehen denke ich nicht über 200mA. Oder sind noch zusätzliche Filtermaßnahmen sinnvoll?
Verschoben durch Admin
Eher weniger.
C3 und C7 kannst Du weglassen.
Wenn die 12V von besonders guter Qualität sein sollen, würde ich daraus nicht noch die 5V gewinnen. Lieber beide Spannungsregler direkt aus der Graetzbrücke speisen. -Holger
Hallo, C6 kann im Prinzip auch raus, wenn drin höchstens 10-22µ. C5 1000µ 40V. Kühlkörper nicht vergessen, bei 20V am Eingang sind es am 12V-Regler rund 20V-12V = 8V * 0,25A = 2W und am 5V Regler nochmal 12V-5V = 7V * 0,2A = 1,4W Gruß aus Berlin Michael
Okay, vielen Dank schonmal, ich werd das Montag mal aufbauen (muss mir erst den Trafo besorgen) und testen. Noch ne Frage zum Gleichrichter: Ich hab hier noch zwei rumliegen, auf denen steht: B380 C1500/1000 und auf dem anderen B250 C5000-3300. Sind das vollbrücken? und wie stark belastbar? konnte bisher keine Daten finden. Letzterer scheint allein schon von der Baugröße etwas overkill zu sein.
Ephraim Hahn schrieb: > Ich hab hier noch zwei rumliegen, auf denen steht: B380 C1500/1000 und auf > dem anderen B250 C5000-3300. > konnte bisher keine Daten finden. Du meinst, dass du nicht gesucht hast?
doch, aber irgendwie wohl zu blöd. Hab jetzt was gefunden, sind also unbrauchbar, da 380, bzw 250V eingangsspannung
Nach dieser Aussage rate ich zu einem fertigen Netzteil.
Das ist sicherer bei dem Kenntnisstand!
hans
sowas musste ja kommen... tut mir leid, klar, ist unlogisch. Hatte nur "Eingangswechselspannung" im Datenblatt gelesen und die doch sehr klein geratene Tabellenüberschrift "Maximum ratings" überlesen. Hatte mich selbst schon gewundert... nun, ich werde trotzdem nen kleineren besorgen. Evtl. brauch ich die anderen ja nochmal für was größeres.
Ephraim Hahn schrieb: > sowas musste ja kommen... > > tut mir leid, klar, ist unlogisch. > Hatte nur "Eingangswechselspannung" im Datenblatt gelesen und die doch > sehr klein geratene Tabellenüberschrift "Maximum ratings" überlesen. > Hatte mich selbst schon gewundert... Dann guck doch nochmal bei den "Maximum ratings" ob da vielleicht irgendwas von der Strombelastbarkeit steht. ;) Ich rate Dir zu >=3A, mindestens jedoch 2A, damit der Gleichrichter auch die Chance hat, einen eventuellen Kurzschluss zu ueberleben... Volker
der kleine hat 1,5A, beim anderen steht 5A/3,3A bei Nominal Current Repetitive peak forward current haben beider 10A
Sehr gut.. Nun schaust Du noch in's Datenblatt des 7812, was sein maximaler Kurzschlussstrom ist und dimensionierst Deinen Gleichrichter so, dass er deutlich darueber liegt. Volker
noch ne Frage, das Ding sichere ich am besten auf der Primärseite ab, oder?
Ephraim Hahn schrieb: > noch ne Frage, das Ding sichere ich am besten auf der Primärseite ab, > oder? Ja. Der Sicherungswert muss an die Leistung des Trafos angepasst werden.
Ephraim Hahn schrieb: > 1,5A, der passt also bestens Ja reicht dicke, da der LM7812 bei etwas über 1A abregelt. > das Ding sichere ich am besten auf der Primärseite ab, oder? Ja, Primär. Sicherung Träge ca. 0,2A. Am besten im Trafo-Datenblatt nachschauen, da wird ein Wert empfohlen. Auch wenn der Gleichrichter deutlich überdimensioniert ist, kannst du ihn nehmen. Preislich spielt das keine Rolle.
Ich nochmal: habe gerade noch eine alte halb ausgeschlachtete platiene eines Netzteils gefunden. Was war drauf: ein Trafo. FL 42/15, 42VA, Primär 2x 115V Sekundär 2x 15V Etwas groß, aber den nehm ich. Ich kann doch für 230V betrieb die beiden Primärwicklungen einfach in Reihe schalten, oder? und soll ich dann jedem Spannungsregler eine Sekundärwicklung widmen? bräuchte halt 2 Gleichrichter... oder einfach beide Parallel und wie oben beschrieben 15VAC=>AC>DC=>12V=>5V ? achja, sicherung war auf der Platine 400mA, die werd ich denk ich einfach übernehmen...
achja: und der Schutzleiter kann ich getrost in der Dose lassen, oder?
Ephraim Hahn schrieb: > Ich kann doch für 230V betrieb die beiden Primärwicklungen einfach in > Reihe schalten, oder? Ja > und soll ich dann jedem Spannungsregler eine Sekundärwicklung widmen? > oder einfach beide Parallel und wie oben beschrieben Geht beides. Ich würde parallel schalten und die Regler hintereinander hängen. Dann fallen am 7805 weniger Verluste an. Kühlkörper braucht er trotzdem. > achja, sicherung war auf der Platine 400mA, die werd ich denk ich > einfach übernehmen... Ja, das vereinfacht die Sache natürlich.
Ephraim Hahn schrieb: > Etwas groß, aber den nehm ich. Ich kann doch für 230V betrieb die beiden > Primärwicklungen einfach in Reihe schalten, oder? Ja, aber Obacht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine richtige und eine falsche.
Wenn der Trafo keinen Anschluss dafür hat und du ein Gehäuse nach
Schutzklasse II hast dann brauchst du ihn nicht.
Du musst die Trafowicklungen richtig herum anschließen, so dass sie
denselben Wicklungssinn haben.
