Hallo, ich möchte unter BASCOM eine SoftClock realisieren. Welcher Proz-Typ würde sich eignen ? Wird der 32,.. Quarz statt des Systemquarzes an Xtal1 /2 angeschlossen ? Diesen "Code" habe ich "trocken" geschrieben, d.h. ich habe noch keinen "richtigen " Prozessor zur Hand. AT90S2313 oder ATTiny26 fallen a. G. einer Fehlermeldung in BASCOM (sinngemäß diese µP haben die nötige Funktion nicht) wahrscheinlich weg. $regfile = "???.dat" $crystal = 32.700 Enable Interrupts Config Clock = Soft Config Lcd = 16 * 1a Date$ = "13.07.10" Time$ = "10:20:00" Do Cls Lcd Time$ Waitms 500 Loop End Würde mich über eine Antwort freuen--danke Freddy
Du meinst, Du willst eine Uhr programmieren? Dann brauchst Du nur die Pins abzählen, die Du benötigst: LCD: 6 Quarz: 2 2 Tasten: 2 = 10. Ein ATtiny24 reicht also aus. Ob das nun unter Bascom geht, kann ich Dir aber nicht sagen. Ich programmiere in C. Peter
