Hallo. So habe heute mal alles aufgebaut und der MC steuern das readrealais an. Leider ist das Relais zu träge. Daher, gibt es was Optisches um die Ausgänge zu schalten ? Die Ausgänge sitzen in einer Matrix und sollen da den Taster ersetzen. Danke, Markus
Erstens hatten wir das Thema schon. Zweitens sind Reed-Relais deutlich schneller als ein menschlicher Finger. Also: wenn es nicht klappt, wird das nicht am Reed-Relais an sich liegen, sondern an dir. Du das Relais zu kurz an, entweder so kurz, dass es gar nicht schalten kann. Oder wenn es schaltet - zu kurz, um den Scan und Entprellzyklus zu überdauern. 200ms sollte ein Tastaturclick schon sein, Reedrelais können Schaltzeiten bis <1ms verdauen.
