Hallo. Habe meine Teilekiste mal aufgeräumt und einiges gefunden was ich nicht mehr brauche und gegen AVR + Zubehör tauschen möchte. Vorwort: Die meisten Bemerkungen sind in den Bildern, nur da wo der Text etwas länger ist schreibe ich es hier rein. Bei Bedarf kann ich Sonntag eine Zip mit allen und mehr Bildern in höherer Auflösung schicken auf denen Dateils zu sehen sind. (falls der hyperlink nicht funktioniert, ist ein direktlink darunter) http://www.abload.de/image.php?img=tausch409ac.jpg http://www.abload.de/img/tausch409ac.jpg "ABB Bahn Steuergerät / Display". Das Teil stammt von der Firma ABB und wurde in den neueren Zugwaggons eingesetzt. Es ist in einem Massiven Metallgehäuse verbaut, auch die Frontplatte ist äusserst massiv gefertigt und sie hat 20 Bedienelemente bei denen ich aber nicht weiss ob sie auf Druck reaieren, oder kapazitiv arbeiten. Es ist ein LCD von Toshiba (müsste ein 640x480er Monochrom sein) verbaut, Treiber unbekannt. Das Teil habe ich eigentlich nur wegen dem Gehäuse gekauft, es wurde als "neu" verkauft und war auch so verpackt. (man bekommt sowas aber normal nicht zu kaufen) Ich kann es nicht testen, da es warscheinlich mit 48V läuft. Frontplatte = 30x23cm, Displayglas = 21,5x12,5cm Wiegt komplett mit Rückseite (Rückseite alleine ca 5kg) ca 8kg. Digitalkamera Ist eine Medion, 4.x Megapixel, 32MB CF Card ist dabei, Video out, die Kamera funktioniert, aber es sind Taster auf der Rückseite abgelötet und Leitungen angebracht (2 sind abgegangen). Die Kamera hat die Besonderheit das der Fokus Manuell in einzelschritten eingestellt werden kann = sehr gut für Makros (VORSICHT - nicht unverbaut betreiben, Hochspannung am Blitz!!!) http://www.abload.de/image.php?img=tausch1l9up.jpg http://www.abload.de/img/tausch1l9up.jpg http://www.abload.de/image.php?img=tausch26aev.jpg http://www.abload.de/img/tausch26aev.jpg http://www.abload.de/image.php?img=tausch37x76.jpg http://www.abload.de/img/tausch37x76.jpg Tauschinteresse habe ich prinzipiell an allem möglichen was mit AVRs zu tun hat. - Mikrocontroller Attiny 2313 (aber auch AT32 usw) - Quarze (8MHz/16MHz), Kondensatoren usw zum beschalten der Atmels - LCD´s, z.B. 2x16 oder 4x16 aber kompakte Bauform und mit invertiertem Display - (Spannungsregler LM317, bzw 5V/3,3V Regler) und die zur beschaltung nötigen Bauteile - Weiteres Zubehör wie Platinen, Sockel (20pol) - Software wie Bascom - Für AVR Tutorial geeignete Sensoren usw MfG, Jörg
Mh... die Platinenbohrer würden mich interessieren. Was sind das für Durchmesser (auch unter 1mm?)? Und womit kann ich dir eine ausreichende Freude machen?
An den Bohrern bin ich auch interessiert. Hätte z.B. ATMega32, 64, 2560, alle möglichen Quarze, kleine LCDs mit Beleuchtung, verschiedene Linear- und Schaltregler, bei genügend Gegenwert würde ich mich auch vll von Beschleunigungs oder Licht/Temperatur/Feuchtigkeitssensoren trennen. Schreib mir am besten eine mail an dnxgr623 @ gmx.net welche Bohrer da sind in welcher Anzahl (ich brauche nicht alle) und was du im Austausch haben möchtest. Gruß, Jurij
würdest du das abb gerät auch gegen graphik-lcds (640*240(8,1"HVGA) oder 320x240 sharp-standard) jeweils mit resistivem touch tauschen? lg, wolfgang
Ich hätte ebenfalls Interesse an den Platinenbohrern, vorallem im Bereich 0,6 - 1mm. Als Tausch könnte ich dir diverse LCD anbieten, oder auch AVRs. Mir würden um die 10 Stück gut langen. Gruß, Guester
@omega Ja, es sind fast alle unter 1,0 - nur wenige sind 1,05 oder 1,25. Was immer fehlt sind 0,5 oder 0,55. @guester Hab eben mal schnell ein paar abgezählt: 1,05 x2 1,0 x3 0,95 x5 0,95 x1 (Fräser, zweischneidig, kein Diamantschliff) 0,8 x1 0,75 x10 0,7 x1 0,6 x6 (Japan Hohe Quallität) 0,6 x1 0,3 x3 (Japan Hohe Quallität) Was ich hier noch hab sind beim drübersehen viele 0,75 einige 0,95 und einige mit werten dazwischen. Auch von den Fräsen in 0,95 habe ich noch welche, sowie grössere aber mit Diamantschliff. Was für Displays und AVRs hast Du denn? Ausser den oben beschriebenen Dingen wären noch kleine AVRs interessant, wie der Attiny 13-20PU.
Ich kann dir zwar keine AVRs bieten, aber mein Angebot per PN steht noch. Wieviel Bohrer/Fräser wäre es dir wert?
Ich hätte noch einen Attiny12, sowie Mega16 und Mega8. Auch hätte ich noch ein 2*20 LCD mit Backlight und ein 4*16 LCD ebenfalls mit Backlight, jedoch leichten Displayschaden (für Hobbybasteleien aber immernoch völlig ausreichend). Falls du noch welche hast, würde ich vorallem 1mm und 0,8mm nehmen, auch zwei 1,2mm wären ganz gut falls du welche hast.
Hab mal die Platine rausgenommen und folgendes ist verbaut: (das Gerät ist übrigens von einem 91er ICE :-) SED1341F (LCD controller) D71051C (serial interface) TMP82C79P-2 (keyboard inerface) sn74als299n (8bit universal shift register 2x) 74hc241ap (octal bus buffer) tms 4464-12nl (RAM 4x) cd74hc174e 74hc74ap P51256SL-10 (DRAM Speicher 28 pin Version, 3x) M80C85A-2 (alter OKI Prozessor) hef40240bp (octal inverting buffer 3-state 3x) cd74hc4040e (high speed CMOS 12stage binary counter) cd74hc373e (CMOS Logic Octal Transparent Latch 3x) nec d72020c-8 (prozessor) RECOM R05A12 (dc/dc wandler, 5V>12V@42ma) SYKO SRI.S60.24 (DC/DC 36-76V zu 24V @ 0,6A)
