Hallo, wenn ich einen kapazittiven Sensor habe, so ändert sich die Resonanzfrequenz. Wie kann ich diese in eine Gleichspannung umwandeln? Muss ich diesen Sensor erst einen beliebigen Schwingkreis einbauen, dann hochohmig die Schwingung abgreifen mit einem Spannungsfolger, und dann? Wird sich der Schwingkreis immer auf seine Resonanzfrequenz von alleine einschwingen? Wenn ja, dann könnte ich einen Schmitttriger mit kleiner Hysterese um Nullpunkt aufbauen. Dann hätte ich rechteckigen Takt schon mal. Aber vielleicht gibt es da Standardschaltungen, die die Konversion in die Spannung einfacher umsetzen. Danke Leute ;)
schreib doch mal welchen kapazitiven Sensor du hast....
Typenbezeichnung, Hersteller etc.
naja "Sensor" ist ein Drehkondensator. Mir geht es um grundsätliches Messprinzip.
Kapazitive Sensoren haben keine Resonanzfrequenz, die hat nur ein schwingfähiges System. Möglichkeiten: Brückenschaltung (bei kleinen C-Änderungen), Spannung an der Brückendiagonale gleichrichten. Generator mit Schmitt-Trigger zusammen aufbauen, Schwingfrequenz messen bzw. mit Frequenz-Spannungsumwandlung umformen. Oszillator mit L und dem C aufbauen, Schwingfrequenz messen. RC-Tiefpass aufbauen, mit fester Frequenz speisen, Ausgangsspannung ist im Sperrbereich proportional zu 1 / C. usw. (wie Sand am Meer)
>Oszillator mit L und dem C aufbauen, Schwingfrequenz messen. naja die schwingen auch nicht so lange. Deswegen war meine Idee das C des Sensors in eine "Oszillatorschaltung" miteinbinden. Diese soll natürlich die in parasitären R vernichtete Energie per Schwingung wieder nachliefern. Ich glaube Du meinst auch eine Oszillatoschaltung mit L und C, oder? >RC-Tiefpass aufbauen, mit fester Frequenz speisen, Ausgangsspannung ist >im Sperrbereich proportional zu 1 / C. Diese Idee hatte ich nicht ;) Danke hierfür. >Brückenschaltung (bei kleinen C-Änderungen), Spannung an der >Brückendiagonale gleichrichten. Denkst du an eine bestimmte Brücke? Hast Du eventuells Links mit einem Schaltbild dazu?
