Hallo, Wie kann ich die Modemmeldungen RING und CONNECT selbst generieren? wenn Du eine BBS testen willst, dann brauchst Du nur den BBS-Rechner über ein Nullmodemkabel mit einem Terminal-Rechner zu verbinden und kannst das Signal für "Connect" und "Ring" (wenn es denn unbedingt benötigt wird) einfach selber generieren, indem Du den entsprechenden Pin an der RS232 auf High legst.....anders macht es das MoDem auch nicht..... Dazu habe ich jetzt folgende Frage: Wie ist das jetzt mitdem Pin an den RS232 gemeint? Also wie kriege ich diesen pin an den RS232? Hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank
seriell schrieb: > ?? http://www.google.de/search?q=%22Sysops,+die+an+ihrer+Mailbox-Konfiguration+basteln,+kennen+das%22&hl=de
ich glaube, unser Modemsimulator hat ernsthafte psychische Schwierigkeiten...
