Hallo, nachdem ich mich schon seit Jahren mit Mikrocontrollern beschäftige möchte ich jetzt mal etwas in Richtung programmierbare Logik gehen. Im Laufe der Zeit haben sich einige ispLSI/Mach4A3 CPLDs von Lattice, mehrere XC30xx und einen Spartan 2 angesammelt, die alle von ausgemusterten Platinen stammen. Geplant habe ich eine kleine DSO/LA Schaltung, was ja beim Digitalteil mehr oder weniger auf's gleiche hinausläuft: 8 oder 16 bit Pakete an SRAM legen, Adressen hochzählen und wenn der Speicher voll ist die Daten an einen Controller übergeben und an den PC oder auf ein LCD schicken. Bei der Samplingrate habe ich erstmal max. 50 MHz im Sinn. Wenn das alles klappen sollte könnte ich mir vorstellen daraus dann auch ein einsatzfähiges Gerät zu machen... erst mal klein Anfangen. Adresszähler von Quarzoszillator evt. nach einem wählbaren Teiler, Ansteuern eines SRAMs und versenden der Daten per SPI wäre eine gute Aufgabe für einen CPLD, oder? Nur fehlt mir eben jedes Gespür für den Aufwand einer solchen Umsetzung und der Anforderung an Makrozellen, Registern etc. Was "passt" in 128 Makrozellen? Was kann man mit 50k Gates anfangen? Mir wäre sehr geholfen wenn ihr mir ein paar Beispiele geben könntet was man mit CPLDs und FPGAs bei welcher Ausstattung realisieren kann. Grüße
> Was "passt" in 128 Makrozellen? Also ein CPLD. Das sind dann genau 128 Flipflops. Also z.B. 8x 8 Bit-Zähler und dazu noch 8x 8Bit Register... und schon ist Schluss :-o > Was kann man mit 50k Gates anfangen? Also ein FPGA. Sieh selber nach, wieviele Slices das entsprechende FPGA hat und wieviele FFs in einen solchen SLice sind. Das Interessante ist zudem, dass sich dahinter eine hübsche Menge Routing- und Speicherressourcen verstecken. Fazit: Mit einem CPLD wirst du schon bei kleinen Projekten sehr schnell an die Grenzen stoßen. Nehmen wir mal den wirklich einfachen RC-5 Empänger von meiner HP: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/63-RC-5-Empfaenger.html Der passt bei 100kHz Takt gerade so in 36 Makrozellen. Mit einem "üblichen" Taktgenerator mit z.B. 20MHz sind dann für den Taktteiler nochmal 8 FFs nötig und damit ein 72er CPLD nötig. Als Vergleich: in einem 50k FPGA braucht der RC-5 Code weniger als 1% der Ressourcen. > Adresszähler von Quarzoszillator evt. nach einem wählbaren Teiler, > Ansteuern eines SRAMs und versenden der Daten per SPI wäre eine gute > Aufgabe für einen CPLD, oder? Du wirst da mit einem CPLD schon heftig mit Flipflop-Zählen und -Sparen beschäftigt sein. Schon der SPI ist nicht kostenlos zu bekommen: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave Und dann fehlt noch die ganze Verwaltung...
Ein 68000 Prozessor anno 1980 hatte 68000 Transistoren in der ersten Ausfuehrung. Dh mit 50k Zellen hat man schon viel mehr.
