Hallo Leute, ich habe bereits ähnliche Beiträge in diesem Forum gefunden, doch keiner löst mein Problem: Ich möchte gerne LED Spots dimmen, entweder die mit 230V oder die mit 12V. 230V scheint etwas kompliziert zu sein was ich so mitgekriegt habe, da der normaler Dimmer mit Phasenan - bzw. abschnittssteuerung hier nicht seinen Zweck erfüllt. Deswegen versuche ich jetzt, 12V LED Spots mittels PWM zu regeln. Meine Frage ist nun: Geht das so einfach? Denn ich glaube selbst diese Spots haben innen eine Beschaltung mit Kondensatoren, etc. Dass man normale LEDs dimmen kann ist mir schon klar, aber bei einem LED Spot bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich da mit Resonanzfrequenzen etc. Probleme bekommen könnte. Oder gibt es auch eine einfache Lösung für die Variante mit 230V, was mir fast lieber wäre. fg
Hi, also die 230V LEDs müsste man mit einem Triac oder Thysister Dimmen können. Allerdings solltest du damit Vorsichtig sein, da du dort mit Netzspannung arbeitest. Die 12V LEDs kann man über einen MOSFET mit einer PWM Dimmen. Damit bringst du ja z.B. bei einem Tastverhältnis von 50% auch nur 50% der Leistung zum Spot. Dadurch leuchtet der Spot entsprechend dunkler. Die Kondensatoren ändern daran auch nicht viel zumindest über einen längeren Zeitraum gesehen. Dabei solltest du dir aber nochmal diesen Artikel durchlesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading da das Auge keine lineare Kennlinie hat.
um was für einen Spot handelt es sich denn? Alle mir bekannten LED-Spots und LED PAR Kannen haben bereits ein DMX interface integriert über das man sie mit herkömmlichen DMX Steuerungen in welcher form auch immer dimmen kann.
Hallo! Danke für die Antworten. @M.Z. Also ich habe ja schon eine einzelne LED mittels PWM gedimmt, ist ja soweit kein Problem. Nur steht bei den 12V Modellen immer "nicht Dimmbar" dabei. Die frage ist, ob die Hersteller meinen mittels "Trafo nicht dimmbar" (was ja logisch ist bei DC), oder ob das mit PWM auch nicht möglich ist, da vielleicht durch die interne Beschaltung von 12V auf die ca. 2V der LEDs irgendwelche bösen Resonanzen auftreten, sich das ganze aufschwingen kann und zerstört. @ Ephraim Hahn Es handelt sich z.B. um diesen LED Spot http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3952;ARTICLE=75346;SID=15SvASKawQAQ8AAEHIV6w9fe1319e4c7ffa7ec1020b8ee8552924 Dies ist ein völlig primitiver Spot ohne DMX etc. Fetzt es mir den um die Ohren wenn ich den über PWM zu dimmen versuche oder geht das ganz einwandfrei? fg
Franz Spanlang schrieb: > Fetzt es mir den um die Ohren wenn ich den über PWM zu dimmen versuche > oder geht das ganz einwandfrei? Das geht problemlos.
Hallo, vorsicht! Du wirst enttäuscht sein. Kauf Dir erstmal eine und probier es aus. Ich habe diese 12V LED Spots für die Beleuchtung einer Blockhütte genommen. Mit den kaltweißen von damals gings ja noch, aber die warmweißen machen bei 12V GLEICHSPANNUNG echt Probleme. Und die 12V hättest Du wohl bei PWM an 12V DC ja. Als die das erste mal an 12V DC sah waren wir voll enttäuscht. An 12V AC machen sie prima Licht. Also alle Spots mühsam zerlegt (die sind echt hammer verklebt) und die Elektronik darin ausgebaut und ersetzt. Durch die Gleichrichtung und Glättung geht dir an den Dioden soviel Gleichspannung verloren, daß die nur noch rumfunzeln. Bei denen macht sich jedes mV Spannung in der Helligkeit bemerkbar!!!
