moin! Nachdem das hier wohl nur ein veränderter Nachbau einer älteren Trickschaltung war. Beitrag "Die verflixte Reihenschaltung" Wer hat Ahnung wie der Trick mit der blink-LED funktioniert? http://www.dietmar-schroeder.de/wlankabel.html die Jagd nach der Lösung zum Wlankabel ist eröffnet ;-)
Hmmm...ich schick ihm mal ne Karte :) Es hat vermutlich etwas mit dem Lüfter zu tun - wieso ist der angeschlossen? Oder er faked mit Leitsilber. Klaus.
Klaus2 schrieb: > Oder er faked mit Leitsilber. Mit Leitsilber geht das glaub ich eher nicht. Das würde man bestimmt auf der Scheibe sehen. Gibts unsichtbares Leitsilber? Evtl. als bedampfte Oberfläche? Oben + und unten - und dann die Versorgung durch die Achse? Was ich mir vorstellen könnte wäre eine Bestrahlung der LED z.B. mit UV-Licht. Die rote LED könnte dann manipuliert sein, indem man floureszierendes Material von unten in die LED eingebracht hat. Auf dem einem Bild mit der leuchtenden LED in Nahaufnahme leuchtet es irgendwie so von unten heraus. Also ich meine es kommt nicht dorther wo normalerweise eine LED leuchet. Im schwarzen Gehäuse sitzt dann ein UV-Strahler, der auf die LED ausgerichtet ist. Wer kann noch Tipps geben, bzw. kennt die Lösung?
Ich glaube fest, dass die LED ohne die Plexiglasplatte nicht leuchten wird. Wenn man die Platte von der Seite anleuchtet, leitet sie das Licht in die LED, die dann "leuchtet". Oder so ähnlich, oder ganz anders.
Ich weiß es! Ein Laser! Der leuchtet schwach auf die Unterseite der LED, aus einem bestimmten Kamerawinkel sieht man ihn nicht...eingebaut irgendwie in den Lüfter. Wär so ne Idee. Klaus.
Christian H. schrieb: > Oder so ähnlich, > oder ganz anders. 100% ACK Klaus2 schrieb: > Ein Laser! Der leuchtet schwach auf die Unterseite der LED, > aus einem bestimmten Kamerawinkel sieht man ihn nicht... > eingebaut irgendwie in den Lüfter. Glaub ich nicht, sonst könnte er das Netzteil nicht wegnehmen, da die Ausrichtung vom Laser nicht mehr stimmt. Kann man das Licht von UV-LED´s sehen, wenn die Wellenlänge bei um die 400nm, liegt? Hab selbst so eine Gelscheinteströhre die ziemlich lila leuchtet. Sowas würd voll auffallen. Ist das bei UV-LEDs anders? Ab welcher Wellenlänge kann man eine UV-LED sichtbar lila leuchten sehen? Für UV würde auch sprechen, dass er z.B. das Netzteil schwarz lackiert hat, damit nichts durch UV-Licht zum leuchten angeregt wird. Bei passendem Öffnungswinkel der UV-LED wäre auch eine vorsichtige Bewegung des Netzteils möglich.
...achne, beim bewegen des netzteils blinkt es ja weiter. hmpf. Klaus.
nene, die UV leistung müsste schon sehr stark sein, um die led dann noch so leuchten zu lassen, denke ich. zumal das plexi weißlich glimmen würde, oder? aber vermutlich ist es irgend was in der art. vierlleicht ist ja auch ein RFM12 unter der lochraster versteckt und der laser extern positioniert? :) Klaus.
Ja aber während er das Netzteil bewegt setzt sie kurz aus. Fast scheint es mir, als ob es was mit dem Lüfter oder zumindest der Öffung zu tun hat, die die ganze Zeit zur LED zeigt. Oder aber er hat eine Art kapazitive Koppelung über die Plexiglasscheibe eingerichtet?
Klaus2 schrieb: > vielleicht ist ja auch ein RFM12 ... Auch möglich, aber mit dem externen funkgesteuertem Laser besteht die Gefahr dass man den Laserstrahl beim genauen Betrachten vielleicht unterbricht. Vorteil wäre aber, dass am Netzteil selbst nichts auffälligs zu sehen ist. Ein leichtes Verschieben des Brettes hätte aber fatale Folgen... > die UV leistung müsste schon sehr stark sein Warum? Wenn die LED präpariert ist, reicht sicher schon ein bisschen floureszierendes Material im Fuß der LED um ein leichtes leuchten zu erzeugen. Leuchtet eigentlich aufgerauhtes Plexi unter UV-Licht? Wer hat kürzlich UV-LED gekauft und kann was über den sichtbaren Lichtanteil sagen? Icke schrieb: > er hat eine Art kapazitive Koppelung Glaub ich nicht, wäre zuviel Aufwand. Zudem ist der Abstand viel zu groß um ausreichend Energie zu übetragen, und die LED müsste dann ja wiederunm irgendwo angeschlossen sein.
Seid Ihr sicher, daß gegenüber vom Loch ein Lüfter ist? Eine Art Tesla-Transformator wäre doch auch eine Idee? Nur die 9V-Batterie scheint mir noch etwas schwächlich dazu.
Die Schaltung auf dem Lochraster sieht auf den ersten Blick aus wie die Schaltungen, die zur Hochspannungserzeugung mittels Zündspule durch's Netz geistern (NE555+Leistungstransistor). Eine kleine Mofa-Zündspule oder so könnte sich hinter der Platine am ehemaligen Netzanschluss verstecken, dorthin führt auf jeden Fall auch ein roter Draht, der am Transistor angeschlossen ist (der Draht mit dem Schrumpfschlauch mittendrin). Wenn das stimmt, hätte man auf jeden Fall schonmal Hochspannung, ob man damit die LED auf die Entfernung zum Leuchten bekommt? Eine gewisse Richtwirkung scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein, denn in den Videos scheint er immer darauf zu achten, dass die Lüfter/Netzstecker-Seite grob auf die LED ausgerichtet bleibt. Im Lüfter könnte sich eine Art "Sendespule" verstecken, vielleicht auch das Lüftergitter selbst. Andreas
Ich glaub ich hab´s. Er zeigt uns selbst die Lösung. Hier am Ende der Seite: http://www.dietmar-schroeder.de/schaltungstechnik.html Er hat also auf jeden Fall schon Versuche mit UV-LEDs und floureszierender Farbe gemacht. Dieser angebliche "Leistungstransistor" ist einfach nur ein Festspannungsregler 7805 der das ganze auf 5V stabilisiert. Dann mit einem Vorwiderstand auf eine UV-LED. In sein Klimaanlagensystem hat er so floureszierendes Zeug reingekippt... Warum sollte er das nicht noch an die LED schmieren? Je nach Öffnungswinkel der UV-LED wäre eine Bewegung des Netzteiles möglich. Die Plexiglasscheibe dient dann als großer Lichtwellenleiter, der das Licht zur LED hinführt. Wenn man sich das Loch für die LED genau anschaut, ist dort so leicht gelbliches Zeug zu sehen. Vielleicht ist das Abrieb von der UV-Farbe beim Einstecken der LED?
Marc S. schrieb: > Wenn man sich das Loch für die LED genau anschaut, ist dort so leicht > gelbliches Zeug zu sehen. Vielleicht ist das Abrieb von der UV-Farbe > beim Einstecken der LED? Vielleicht ist die LED garnicht modifiziert, sondern nur das Loch. Das würde erklären, wieso das Leuchten von unten kommt. Damit könnte man den Zuschauern auch die LED zur Begutachtung in die Hand geben (vorher natürlich die "Versorgung" abschalten). Natürlich muss man sich irgend einen Schwachsinn einfallen lassen, wieso man die LED nicht in den Händen der Zuschauer zum Leuchten bringt.
Jo, UV könnte echt sein, würd ja zu dem gelben Ranz im Loch passen. Nur fraglich, ob es gebündelt ist und wieso man nicht die kleinste Kleinigkeit davon sieht...aber mit genug übung und filtern bei der aufnahme passt das. Klaus.
1.UV-Sperrfilter hatte früher jeder Fotofreund. 2.Durch den "UV-Kühlmittelzusatz" wird das Licht erst sichtbar, wenn die rote LED damit angepinselt ist ?? Ganz sauber sah sie ja nicht aus. Somit besteht ein Verdacht...
Jo und das Blinken kommt vom Langsam drehenden Lüfter der die UV-LED immer kurz verdeckt. ;)
Noch ne Idee! Mir Ist gerade der Stecker vom Netzteil aufgefallen. Da verschwinden ein paar Drähte und lassen sich nicht ganz nachverfolgen. Was ist, wenn in der Buchse eine größere UV-Quelle (ca3W) ist und die Platine aus einem NE555 + Leistungstransistor besteht? Der Lüfter ist dann nur zur Täuschung und/oder als benötigter Vorwiderstand für die LED's. ;) Was ich mir die ganze Zeit überlege: Müsste reines UV Licht nicht genügen um die LED zum Leuchten zu bewegen??
Wie sieht denn das mit Infrarot aus? Da gibt es doch auch Kontrollkarten mit Leuchtstoff , um Lichtschranken einzustellen. ( Ohne die sieht man nichts )
Das mit dieser IR-Karte hab ich mir auch schon angeschaut, davon wurde in Fingers-Forum schon was geschrieben. Bis auf welche Entfernung reagieren denn diese Karten? Ist das Leuchten wirklich kräftig zu sehen oder ist es nur eine Farbänderung? Also sieht man im Dunkeln diesen Stoff wirklich aktiv leuchten? Kann man diesen "Leuchtstoff" abkratzen und mit Kleber (oder Lack) vermengt auf die Unterseite der LED anbringen? (oder von unten in die LED einfüllen?) Wie würde das leuchten aussehen wenn man nur ein paar Krümel Leuchtstoff hätte?
Ich hatte wärend meiner Ausbildung, also einige Jahrzehnte her, mal eine solche Detektorkarte in der Hand. Diese musste vor der Messung mittels Licht aufgeladen werden.
http://www.wipo.int/pctdb/ja/wo.jsp?WO=2008132223&IA=EP2008055296&DISPLAY=DESC Infrarot scheint nicht so ganz einfach zu sein. Für UV gibt es jede Menge Leuchtstoffe.
So, hab mir jetzt mal so eine UV-LED angeschafft. Typisch 400nm Welllänge. Hab das ganze über einen Vorwiderstand versorgt. An der LED liegen 3,3V bei 20mA. Das Licht ist extrem hell. Es gibt einen regelrechten violetten Lichkegel. Sowas würde sofort auffallen, wenn so eine LED im Netzteil verbaut ist. Was man jetzt probieren müsste, wäre das ganze auf besonders stark fluoreszierendes Material strahlen zu lassen und dann den LED Strom soweit herunterzudrehen, dass der sichtbare Anteil des Lichtes praktisch verschwindet. Wenn dann das fluoreszierende Material noch sichtbar leuchtet, wäre es evtl doch brauchbar. Gibt´s Filter, die das sichtbare Licht wegfiltern und nur die kurzwellige UV-Strahlung durchlassen? Sowas wie ein UV-durchlass-Filter.... Google spuckt aus, das sowas in der Fotografie verwendet wird. Also genau das Gegenteil hab ich selbst bei meinem Foto: UV-Sperrfilter. Welcher Hobby-Fotograf mit einem UV-durchlass-Filter könnte mal einen Geldscheintester hinter so einen Filter halten und schauen ob auf der anderen Seite noch was fluoresziert?
Frage ist doch was das Foto uns vorschwindeln soll. Ein UV-SPERRfilter sollte Deine UV-LED relativ unsichtbar machen und erst DAS Leuchtmittel, welches das UV-Licht an der Außenhaut der roten LED umwandelt (ähnlich der Beschichtung von Leuchtstoffröhren) erzeugt dann ein Licht im sichtbaren Bereich? Probiere mal Waschpulver mit Weißmacher! Für Dein "Durchlassfilterexperiment" sollte eigentlich schon eine blaue Folie helfen.
oszi40 schrieb: > eine blaue Folie ... definier mal "blaue Folie" Gerade hab ich so einen blauen Minigrip-Beutel ausprobiert, da sieht man immer noch alles durchleuchten. Ebenso bei der Tempo-Taschentuch-Verpackungs-Folie. Auch so eine silbrige antistatische Verpackungungsfolie von RS läßt noch zu viel sichtbares Licht durch. Positiv: Bei allen Folien leuchtet ein gelber Textmarkerstrich in 30-40cm Entfernung noch richtig gut. Ein Blinken läßt sich sogar seht gut erkennen. Der Lichtkegel ist schon schwächer, aber beim Blick (auch seitlich) auf die LED ist diese sofort als blinkender heller Punkt zu sehen. oszi40 schrieb: > Ein UV-SPERRfilter sollte Deine UV-LED relativ unsichtbar machen Warum denn das? Ich möchte doch den UV-Bereich nicht sperren, sondern alles andere! UV-Licht darf doch durchkommen nur halt kein sichtbares Licht. Rambo schrieb: > Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau! ... und bringt die rote LED zum fluoreszieren ist halt nicht der Sinn des ganzen :-(
Evtl. sitzt die Led in einem schwarzen Rohr, sodass das Licht nur mit einem sehr kleinem Winkel austritt und die Öffnung auch nicht leuchtet.
Marc S. schrieb: > Positiv: Bei allen Folien leuchtet ein gelber Textmarkerstrich in > > 30-40cm Entfernung noch richtig gut. Ein Blinken läßt sich sogar seht > > gut erkennen. Wow! funktioniert das wirklich so gut mit einer einfachen UV-LED an 20mA!? Hätt ich nicht gedacht. Wenn die LED jetzt im Einbaustecker verbaut und für die Aufnahmen ein UV-Filter benutzt wird, dann klappt die Illusion ganz gut denke ich. ;-) Wie sieht es eigentlich mit der roten LED aus unterm UV-Licht!? Leuchtet das beigemischte Phosphor in der LED nicht?
Alexander Schmidt schrieb: > Evtl. sitzt die Led in einem schwarzen Rohr, sodass das Licht nur mit > einem sehr kleinem Winkel austritt und die Öffnung auch nicht leuchtet. Die LED sitzt womöglich am der dem Lüfter entgegengesetzten Seite. Damit kann man Streulicht garnicht sehen.
Ich habe jetzt mal einfach so ein paar LEDs aus meiner LED-Sammel-Kiste ausgeschüttet und mit UV-Licht bestrahlt. Siehe da, einige fluoreszieren von sich aus. Bei zwei grünen LEDs leuchtet der komplette LED-Körper von sich aus ziemlich stark. Eine gelbe leuchtet rot, wenn man sie direkt anstrahlt. Welches Material ist für das Leuchten verantwortlich? Beim reinleuchten in unsere Waschpulverkiste, strahlen die kleinen roten Kügelchen extrem stark. Aber wenn man so eine Kugel von unten in eine normale rote klare LED einsetzt sieht man davon praktisch garnichts mehr. Wer hat weitere Vorschläge? Hier ein Foto hochzuladen klappt irgendwie nicht.
Wieso schickt Ihr dem Kerl nicht einfach die gottverdammte Postkarte ???
Das wäre zu einfach!
Selber herausfinden ist spannende ;-) Außerdem habe ich keine Postkarte, wo Personen drauf sind und ich wohne im Schwabenland - also wozu eine Postkarte mit Porto kaufen...
