Ich habe eine Frage - ich möchte über einen entfernten Schalter ein Relais ansteuern, um eine größere Last zu schalten. Die Kleinspannung für das Einschalten des Relais ist 12 Volt, das Relais selber kann 230 Volt bis 16 A schalten. Ich habe mir ein Relais mit Sockel und eine Lochplatine dafür gekauft. Ich möchte das Relais auf die Lochplatine drauflöten und dann die beiden Stifte von dem Relais, wo 230 Volt anliegen, daneben noch Anschlussklemmen dranlöten, wo ich dann eben die Kabel mit der Schraube festmachen kann. ABER: Kann ich denn überhaupt eine Spannung von 230 Volt und einen max. Strom von 16 Ampere an eine Lochplatine anschließen? Ich müsste ja dann auch zwischen dem Lötstift des Relaissockels und dem Stift der Anschlussklemme eine Zinnbrücke machen, dass ist ja an sich kein Problem so über ein Loch nebeneinander, nur hab ich so ein bißchen Angst halt wegen der doch ziemlich großen Last im Vergleich zu den 12 Volt an der anderen Seite. Es gibt ja auch so Relaiskarten, die z.B. früher an die parallele Schnittstelle angeschlossen werden konnten und man dann über die Datenleitungen D0-D7 acht Relais ansteuern konnte und als Zusatzplatinen für diverse Microcontrollerschaltungen hab ich die auch schon gesehen, aber ich habe da nicht richtig erkannt, wie dort die Anschlussklemmen mit dem Relais verbunden wurden. Muss ich mir darüber überhaupt Gedanken machen, oder ist die Isolierung durch die Lochplatine groß genug dafür?
Naja ich habe schon verschiedene "Kunstwerke" gesehen. Man sollte jedenfalls alles so verlegen, daß im Störfall der Schaden gering bleibt.
Hans im Pech schrieb: > Muss ich mir darüber überhaupt Gedanken machen, oder ist die Isolierung > durch die Lochplatine groß genug dafür? Folgende Sicherheitsabstände (metallfrei) solltest Du mindestens einhalten: 6,4 mm zwischen 12V (Kleinspannung) und Netzspannung. 3,2 mm zwischen den 230V-Kontakten. -> die unbenutzten Lötaugen dazwischen sind zu entfernen. Gruß Anja
