Hallo zusammen, wie müssen die Kondensatoren am Spannungsregler 7805 dimensioniert werden? Im Datenblatt stehen andere Werte als in vielen Schaltplänen. Welchen Sinn macht ein Elko hinter der Diode und vor dem ersten Kondensator? Vielen Dank! Gruß Tom
der elko stabilisiert und unterdrückt spannungsspitzen dimens. der bauteile --> schau mal im tutorial da ist ein schaltplan habs auch so und es läuft
die kerkos sollten schon 100n haben. der elko ist nicht sonderlich kritisch. da hatte ich bisher mit nichts im 2-stelligen bereich probleme
Danke Demerzel. Das Tutorial habe ich gesehen. Darum bin ich ja etwas verwundert. Denn nach Datenblatt müsste der erste Kondensator doch eigentlich 0,33µF sein, oder? Warum dürfen die Kondensatoren keine Elkos sein? Sind bei Elkos die Toleranzen zu groß? Sind Folienkondensatoren OK? Danke & Gruß Tom
Der Kondensator am Ausgang sollte kleiner 10uF sein, ansonsten könnte der Regler ohne zusätzliche Schutzdiode (vom Ausgang zum Eingang) bei einem eingangsseitigen Kurzschluß kaputt gehen. Am Eingang reichen i. d. R. 100nF, da ja oft direkt davor ein Gleichrichter mit großem Glättungskondensator sitzt. Ansonsten auch hier irgendwas im Bereich von 10uF (und vielleicht paralell noch 10-100nF Keramik) nehmen. Thorsten
das man beide "sorten" von kondensatoren nimmt liegt eigentlich daran, dass der eleko (größere kapazität) eher für das längere ausgleiche ist und der kleine kerko oder was für das schlagartige einbrechen der spannung ist.. deswegen sind die auch meist an ics direkt oder ganz nahe dran. dave
"Warum dürfen die Kondensatoren keine Elkos sein" weil man mit grossen kondensatoren keine kleinen spannungsspitzen/schwingungen abfangen kann. das geht mit den kleinen besser (100nF). deshalb am eingang am besten ein elko im mittleren uF bereich unf ein kleiner kondensator. am ausgang reicht ein kleiner 100nF
