Hallo ich möchte mir mit mehreren TDA1558Q einen 5.1 Verstärker aufbauen. Dazu will ich 3 TDA1558Q nehmen und die 6 Lautsprecher anschließen. Wie dimensioniere ich das Netzteil? Muss ich einfach von (22W*2*6)/12V rechnen und habe dann die Leistung des Netzteils? 22A bei 12V erscheinen mir etwas viel (auch wenn die 22W den extremfall darstellen sollten) in dem original verstärker im dvdplyer waren wohl 18 W endstufen installiert... bei dem Subwoofer wohl 30W gehen bei dem Subwoofer auch 22 (ich dreh den eh nicht voll auf..hier sind dünne Wände...) desweiteren, wie finde ich herraus ob ich 4 oder 8 Ohm Lautsprecher habe?
Bei dünnen Wänden in der Wohnung: 2 ICs reichen. Der erste: als 4-fach für vorn und hinten. Der zweite: 2 Kanäle in Brücke für Bass, 1 Kanal für Mittenkanal, der letzte den Eingang über die 220nF an Masse legen und Ausgang bleibt frei Netzteil für 8-10A auslegen. ich schrieb: > desweiteren, wie finde ich herraus ob ich 4 oder 8 Ohm Lautsprecher > habe? Mit einem Multimeter, was Widerstandsmessung kann. Bei 4 Ohm - ca. 3 Ohm Bei 8 Ohm - ca. 6,5 Ohm ich schrieb: > 2. frage reicht ein kabelquerschnitt von 0,5mm² 1mm² ist besser, und für den Bass 2,5mm² (wenn sich die Frage auf das Lautsprecherkabel bezieht)
