Hallo, ich möchte eine Halogenlampe(20W) mit einem kapazitiven Schalter schalten. Meine Frage an euch wäre ob ich die 12V Wechselstrom Ausgangsspannung des Halogentrafos mit einem Brückengleichrichter gleichrichten kann und für die Versorgung des kapazitiven Schalters verwenden kann? Ich habe gehört, dass der Halogentrafo eine sehr hochfrequente Ausgangsspannung liefert und auch eine Mindestlast benötigt. Wenn die Lampe dann jedoch ausgeschalten ist, würde ja nur der Schalter gespeist werden und dieser wird wahrscheinlich die Mindestlast nicht erfüllen. Danke im Voraus, Clemens
Frage 1 wäre ob es ein normaler Rinkerntrafo oder ein elektronischer ist. Eine elektronischer Trafo braucht eine gewisse Grundlast, die aufgedruckt sein sollte. Weiterhin arbeitet er mit einigen kHz, die nicht so vorteilhaft auf Deine Schaltung wirken. Im Interesse eines kleinen Stromverbauchs würde ich erst mal zum kleinsten Printtrafo oder einen sparsamen Steckernetzteil zur Versorgung Deiner Schaltung tendieren, wobei der günstige Aufbau sicher eine wesentliche Rolle spielen wird.
