Ich habe mehrere kleine Kabel miteinander verlötet und ich möchte gerne die Lötstellen etwas schützen. Ich habe mehrmals versucht, die Stellen mit Isolierband zu umwickeln, aber das Ergebnis ist unbefridigend, es sind nur ganz kleine dünne Eisenbahnkabel, also ich denke mal so höchtens 0,2mm^2 vom Querschnitt also recht winzig, und ich wollte fragen, ob es irgendetwas gibt, was ich auf die Lötstellen anstelle des normalen Isolierbandes drummachen könnte, ich habe nach irgendwelchen Kappen oder so gegoogelt, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Das Isolierband hält nicht richtig, es löst sich immer wieder ab, wahrscheinlich, weil die Kabel so winzig sind und es nicht genügend Haftgrundlage hat.
Endweder du tauchst die in Isolierlack ( ruhig 2 mal )oder was noch sehr gut ist tach sie in Epoxidharz ein. Gruß Mario
Kann man in so Isolierlack auch kleine Platinen von unten reintauchen, wo die Lötstellen sind oder auch gar die Oberseite auch bzw. in diesen Harz?
Ja! Platinen lassen sich natürlich auf der Löt- und auch auf der Bauteilseite mit Epoxi-Harz schützen. Fragt sich nur wie man das Zeug im Reparaturfall wieder weg bekommt. Oder Eben die Baugruppe wegwerfen.
Gast 57 schrieb: > Ja! > Platinen lassen sich natürlich auf der Löt- und auch auf > der Bauteilseite mit Epoxi-Harz schützen. > Fragt sich nur wie man das Zeug im Reparaturfall wieder weg bekommt. > Oder Eben die Baugruppe wegwerfen. O.k. Das war nun meine Antwort aber danke ;-)
Ich habe mal noch eine Frage zu diesen Schrumpfschläuchen. Also, ich habe bei zwei Baumärkten mal angerufen, weil die bei mir in der Nähe sind, diese Isolierlacke bwz. diesen Harz kennt man dort nicht, somit gibt es diesen Artikel dann eher im Elektronikversand oder in Elektroniklädchen. Die Schrumpfschläuche gibt es aber in den Baumärkten auch. Wenn ich so einen Schrumpfschlauch jetzt über einen Kabelstumpf ziehe, dann hat der Schrumpfschlauch ja zwei Öffnungen. Schrumpft der Schlauch denn dann soweit zusammen, so dass das eine Ende komplett zu ist? Reicht denn für den Schrumpfschlauch zum Verkleinern ein normaler Haushaltsfön aus oder muss dazu eine Heissluftpistole verwendet werden? Ihr schriebt mir ja, dass ein Lacküberzug über Platinen eher ungünstig ist, falls man eine Komponente reparieren müsste. So nen Schrumpfschlauch - den könnte ich dann einfach vorsichtig mit einem scharfen Messer oder so anritzen und könnte ihn dann entfernen, oder?
Hans im Pech schrieb: > Wenn ich so einen Schrumpfschlauch jetzt über einen Kabelstumpf > > ziehe, dann hat der Schrumpfschlauch ja zwei Öffnungen. Schrumpft der > > Schlauch denn dann soweit zusammen, so dass das eine Ende komplett zu > > ist? Wenn Du einen Schrumpfschlauch mit passendem Druchmesser wählst: Ja. Übliche Schrumpfschläuche haben ein Durchmesserverhältnis von 3:1, d.h. nach dem Schrumpfen beträgt der Durchmesser nur noch 1/3 des ursprünglichen Wertes. Wenn die Verbindung sehr dicht werden muss, gibt es auch spezielle Schrumpfschläuche, die auf der Innenseite mit einer Art Heißkleber beschichtet sind. Beim Schrumpfen wird der Kleber dann flüssig, der Schrumpfschlauch zieht sich zusammen und die Verbindung ist dicht. Gibts z.B. bei Reichelt, sind aber recht teuer. Die normalen reichen meistens auch aus. > Reicht denn für den Schrumpfschlauch zum Verkleinern ein normaler > > Haushaltsfön aus oder muss dazu eine Heissluftpistole verwendet werden? Ein normaler Fön reicht meistens gerade eben so - hängt aber auch vom Fön ab. Ich hatte auch schon einen, der nicht heiß genug wurde. Ein echter Heißluftfön ist optimal. Notfalls geht auch ein Feuerzeug, wenn man ein wenig Übung hat. > So nen > > Schrumpfschlauch - den könnte ich dann einfach vorsichtig mit einem > > scharfen Messer oder so anritzen und könnte ihn dann entfernen, oder? Korrekt.
Zum Schrumpfen von Schrumpfschlauch ist das Teil hier Gold wert: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42538;PROVID=2402 Einfach nur genial. Isoliert auch gut dünne Drähte ab.
Gut finde ich auch "Plastik 70". Das ist ein aufsprühbarer Acrylharz-Schutzlack für Platinen u.s.w. Ist transparent und kann man zur Not durchlöten. Gibts günstig bei Reichelt.
Wenn du einen "Kabelstumpf" verschliessen willst, dann kannst du auch erst einen Schlauch darüberschrumpfen und dabei ein Stück überstehen lassen. Dann knickst du das überstehende Ende um und legst es an das Kabel an und schrumpfst über das ganze nochmal nen Schlauch.
Ob ein einseitig offener Schrumpfschlauch am offenen Ende völlig zugeht, da habe ich so meine Zweifel. Aber das braucht man auch nicht: nimm einfach ein Stück Rundholz, oder Plastik mit passendem Durchmesser, stecks in das offen Ende und schrupf die ganze Chose zu.
Die offene Seite des Schrumpfschlauches 3..5 mm überstehen lassen und im noch warmen Zustand mit einer Flachzange vorsichtig zudrücken. Geht sehr gut. Gruss debe
