Hi, ich bin auf der Suche nach einem Board mit AVR32 (vor allem die UC3 Reihe) mit externem SDRam (mindestens 1MB). Sonstige komponenten wie zb USB oder Netzwerkanschluss brauche ich nicht, wichtig ist nur, dass es einen externen Ram draufhat und die Pins rausgeführt sind. Kennt da jemand was geeignetes? Danke und mfg
Gibts die UC3 überhaupt mit externem SDRAM? Der AP7000 hatte den Bus rausgeführt und einen SDRAM Controller eingebaut. Der ist aber jetzt abgekündigt. (Bestimmt wegen den vielen internen Bugs. Für Atmel hat sichs wohl nicht gelohnt, die raus zu machen.)
Das Grasshopper Board z.B. hat SDRAM. Aber warum willst Du die denn herausgeführt haben? Da kannste m.E. eh nix dran wurschteln wenn da ein Controller dran hängt...
Hallo, der UC3A hat ein Externes Bus Interface und einen integrierten SDRAM Controller. (Der UC3B bietet soweit ich weiß keine Möglichkeit von außen auf den Bus zuzugreifen) Bei dem DevelopmentBoard von Atmel EVK1100 ist ein externer SDRAM drauf. Als Controller ist hier der UC3A verbaut. Ich glaube der hat 32MB. Eine Alternative wäre ein Board mit dem AP7 zum Beispiel das Grasshopper aus dem Online Shop. Mit diesem Board habe ich auch schon mit dem SDRAM einiges gemacht. Viel Spaß
hi nochmal, ich will nicht, dass die SDRAM Pins rausgeführt sind, sondern die restlichen IO Pins des AVR. Das war wohl etwas missverständlich. Am besten wäre ein UC3B, das der am besten in den von mir gewünschten Aufgabenbereicht passt. mfg
Hi jtag, Komischer name ;). Kannst dich ja mal anmelden... Aber darum ging es dir ja nicht. Also der UC3B hat kein Externes Bussinterface, Außerdem kann der UC3A alles was der UC3B auch kann. Es bietet sich an die AT32UC3A0 oder die AT32UC3A3 Reihe zu nehmen. Beide gibt es als LQFP-144 oder TFBGA-144. Was hast du denn genau damit vor? Gruß
hi, danke für die Antworten. Ich will Kamerabilder von einer einfachen Webcam empfangen (geht leider nur alles auf einmal, dh ich brauche viel Ram) dann verarbeiten (komprimieren, farbfiltern usw) und schließlich über Bluetooth an eine Empfängerstation schicken. Oder anders gesagt: Ich will ein über Funk fernsteuerbaren Roboter bauen, der mit einer Kamera ausgestattet ist, damit ich auch was sehe. Gibt es noch andere Boards als das EVK1100? Das ist mir nämlich zu groß. So Spielereien wie Displays usw brauche ich garnicht. Es muss halt so klein wie möglich sein, da sonst der Roboter immer größer/schwerer wird. mfg
Leider ist mir kein Board bekannt wo nur ein AVR32 + SDRAM drauf ist. Aber du kannst es ja auch selber bauen. Programmieren kannst du den AVR32 über USB-Bootloader. Auch bei einem Selbstgebauten Board, da der AVR32 immer mit diesem Bootloader ausgeliefert wird.
Hi nochmal, ich habe gerade folgendes board gefunden: http://www.alvidi.de/shop/product_info.php?info=p18_AVR-ATxmega-Entwicklungsmodul-mit-ATxmega128A1.html Bis auf die Tatsache dass da nur ein ATxMega drauf ist, ist alles perfekt. Denkt ihr die Rechneleistung reicht aus, um einen Kameradatenstrom mit ca 900kbit/s zu speichern und vllt zu verarbeiten (einfache operationen wie Xor Verknüpfungen) ? mfg
... schrieb: > (Bestimmt wegen den vielen internen Bugs. Für Atmel hat > sichs wohl nicht gelohnt, die raus zu machen.) wenn du schon meine drei Punkte klaust... erkläre doch mal welche "interne Bugs" der AP7000 haben soll?
> erkläre doch mal welche "interne Bugs" der AP7000 haben soll? Würde mich auch mal Interessieren. ATxMega vs AVR32 ist schon ein Riesen unterschied. Arbeite schon fast 2 1/2 Jahre mit den UC3. Aber naja wenn du meinst das es Reicht. Sonst könnte man ja auch mal ein Board mit Sram entwickeln und eine Sammelbestellung machen. Gruß
Hi, das mit dem Board wäre eine Idee, allerdings habe ich beim letzten mal, als ich ein Board entworfen habe, beschlossen, sowas nicht mehr selber zu machen, weil da einfach zuviel Zeit draufgeht und das eigentliche Projekt damit nur (unnötig) verschoben wird. Für 40€ ist das xMega Board von oben sicher einen Versuch wert, denn wenn die Leistung nicht ausreichen sollte, kann man das Teil immer noch irgendwo anders einbauen. Danke für die Antworten mfg
Hallo nochmal, die Ferien rücken langsam in greifbare Nähe und ich habe immer noch kein board für die oben genannten Anforderungen. Jetzt meine Frage: Kann ich statt dem UC3A auch ein AP7000 nehmen, wie er zb im ngw100 drin ist, oder ist das der falsche Anwendungsberecih für die µC-Klasse? Ich will einen Kameradatenstrom verarbeiten und daher wäre ein Chip mit DSP Funktionen praktisch. Im Datenblatt des AP7000 steht, dass er DSP Funktionen hat, aber nicht wie umfangreich. Kann jemand weiterhelfen? danke und mfg
Hi, Also der UC3 hat auch DSP instruktions. Nur du must die dann in ASM schreiben. Den AP7000 kannst du natürlich auch nehmen. Der Vorteil am AP7000 ist noch das er einen Pixel-Koprozessor hat. Der könnte dir beim bearbeiten von Kameradaten sehr behilflich sein. Gruß
jtag schrieb: > Ich will einen Kameradatenstrom verarbeiten Der AP7000 hat auch ein ISI-Interface (ImageSensorInterface) das aber leider beim Grasshopper nicht herausgeführt ist. Beim NGW schon.
Hi, wieso muss ich für die DSP Funktionen ASM verwenden? Die Kamera von mir hat nur I2C, das geht mit dem ISI wahscheinlich nicht. grüße
Hi, Was für eine kamera ist das? Naja die DSP funktionen werden von AVR32 Studio nicht wirklich unterstützt, also must du die Befehle in asm schreiben. Sonst kannst du auch mit IAR programmieren. Auf der Embedded World hat mir aber der typ von IAR gesagt das ihre Enwiklungsumgebung diese DSP funktionen besser unterstützt. Außerdem würde ihr Compiler besser optimieren wodurch das Programm bis zu 20% schneller werden kann. Hab es aber noch nicht getestet. Gruß
HI, Also die config der Kamera machst du mit I2C aber die Bild daten musst du dir aus den Data pins holen. Ich weiß ja nicht ob du die Kamera schonmal angesteuert hast. Gruß
Hi, die kamera habe ich noch nicht angesteuert. Das würden die kleinen 8bitter auch nicht schaffen und was anderes ist gerade nicht da. Ich habe nochmal überlegt, und ich werde mir das EVK1100 holen, weil ich mich nicht an den AP7000 traue, der ist einfach zu überdimensioniert für meinen Anwendungsfall. Danke für die Anworten, mfg
