Hallo, ich habe mir einen 1 MHz Wuarz gekauft und möchte nun wissen, wie ich damit einen Oszillator baue. http://www.elo-web.de/elo/grundlagen-und-ausbildung/hochfrequenz/der-quarzoszillator Das hab ich schon aufgebaut, tat aber nicht. Hat noch jmd. eine andere Schaltung oder kann mir sagen was ich falsch mache? Danke im Vorraus! mfg
Dann bring es zum Laufen.
Durch kreuz und quer Herumprobieren wirst du noch weniger lernen
als bei dem Versuch, etwas, was nicht auf Anhieb funktioniert,
zum Funktionieren zu bringen. Soooo viele Bauteile, mit deren
Werten man spielen kann, gibt's ja in der Schaltung wohl nicht.
Am sichersten ist, nach meiner Erfahrung, eine zweistufige Schaltung: Basisverstärker mit nachfolgenden Emitterfolger. Ausgang des Emitterfolgers und Eingang der Basisschaltung sind mit dem Quarz zu verbinden. Die Schwingfrquenz ist die Serienresonanz des Quarzes. Ein besonderer Vorteil der Schaltung ist der niedrige Ausgangswiderstand des Emitterfolgers und der niedrige Eingangswiderstand der Basisschaltung. Dadurch kann die Schaltung nur schwingen, falls der Quarz in Serienresonanz ist. Die Basisschaltung hat eine große Spannungsverstärkung, die durch die gering Belastung vom Emitterfolge kaum abgeschwächt wird.
Es gab hier schonmal einen Thread von jemandem der genau diese Schaltung, mit Tipps von hier, schlussendlich zum schwingen brachte.
