Hallo Leut, für eine Studienarbeit muss ich einige Relais für eine Schaltung festlegen. Das dumme daran ist, das die Schaltung bei 550V betrieben wird, das gute ist, das die Relais diese Spannung nicht schalten sondern "nur" halten müssen (bevor die Relais geschalten werden werden die 550V abgeschaltet). Schön wäre es jetzt natürlich, wenn ich Relais finden würde, die eine Nennspannung von >550V haben, aber genügt vielleicht auch eine entsprechend hohe "Spannungsfestigkeit" zwischen den Kontakten? An welcher Stelle kann ich solche Fragen nachlesen? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, Grüße
@Moritz (Gast) >festlegen. Das dumme daran ist, das die Schaltung bei 550V betrieben >wird, AC oder DC? > das gute ist, das die Relais diese Spannung nicht schalten sondern >"nur" halten müssen (bevor die Relais geschalten werden werden die 550V >abgeschaltet). Was die Sache stark vereinfacht. >Schön wäre es jetzt natürlich, wenn ich Relais finden würde, die eine >Nennspannung von >550V haben, aber genügt vielleicht auch eine >entsprechend hohe "Spannungsfestigkeit" zwischen den Kontakten? Naja, je nach Schaltung sollte sowohl die Spannungsfestigleit zwischen den Kontakten als auch Zwischen Kontakten und Spule mind. die 550V hergeben. Man kann auch zwei Kontakte in Reihe schalten, um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen. MfG Falk
>wird, das gute ist, das die Relais diese Spannung nicht schalten sondern >"nur" halten müssen (bevor die Relais geschalten werden werden die 550V >abgeschaltet). Wozu dann ein Relais, wenn es keine Spannung schalten soll. Das macht auch ein einfacher Draht ...
z.B. Auge zu http://de.rs-online.com/ auch etwas mehr? http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/075c/0900766b8075cef6.pdf
Um was für Ströme handelt es sich? Ansonsten findest du bestimmt bei http://www.gigavac.de/ etwas passendes... die sind gut sortiert ;-)
Guten Morgen, schönen Dank für die Antworten, teils interessante Links, mal sehen ob ich da weiterkomm. Falk Brunner schrieb: > AC oder DC? Es geht um ein 3~System mit der Option, Spannungen bis 550V einzustellen. Der Regelfall wird der Betrieb an 400V sein. Ströme bis 5A. Falk Brunner schrieb: > Naja, je nach Schaltung sollte sowohl die Spannungsfestigleit zwischen > den Kontakten als auch Zwischen Kontakten und Spule Das frage ich mich eben, ob solch entsprechende Angabe dann ausreichend ist. In den Datenblättern lese ich z.B. bei Tyco - Schrack: "Nennspg. Kontakte: 250V~, Isolation Spannungsfestigkeit: 4kV" oder bei Omron: "max. switching voltage: 380V, dielectric strength between contacts: 5kV" Wäre ein solches Relais dann i.O. für mein Vorhaben, also wenn es eben nicht nötig ist, dass das Relais die Spannung schaltet, sondern sie nur halten muss? Jens G. schrieb: > Wozu dann ein Relais, wenn es keine Spannung schalten soll. Das macht > auch ein einfacher Draht ... ich schrieb: > (bevor die Relais geschalten werden werden die 550V > abgeschaltet). hast du schon einmal versucht, einen Draht von einem µC aus zu steuern? Vielen Dank für Eure Hilfe, Grüße
Moritz schrieb: > Es geht um ein 3~System mit der Option, Spannungen bis 550V > einzustellen. Der Regelfall wird der Betrieb an 400V sein. Ströme bis > 5A. Das ist der klassische Anwendungsfall fuer ein Schuetz. Deine spezifikationen passen genau dafuer. 550V Ac , 5 A dafuer passt das eine Schuetz der Baugroesse 00 Schau mal bei Moeller , Siemens etc. nach Gruss Helmi
Danke Helmut, an Schütze habe ich auch schon gedacht. Gegen Schütze spricht nur Baugröße, Krawall und Preis... Ich brauche hier nicht nur ein oder zwei, eher 20 - 30, aber wenn ich nichts passendes in der Relais-Welt finde, wirds wohl nicht anders gehen.
Konkretes Beispiel, wenn auch mit etwas mehr Strom: Siemens Typ: 3RT1024-1BB40 Nenndaten: 230V - 11A 400V - 12A 690V- 9A
Es wuerde aber auch schon ein 3RT1016 reichen. Kontaktbelastung AC3 400V 9A 690V 5.2A
Hmm, mal anders: Kann mir jemand verraten, wo ich (belastbare) Aussagen darüber erhalte, was die Angaben in den Datenblättern eigentlich bedeuten? Das liest sich oft so einfach Nennspannung, Nennstrom, Schaltleistung usw. Aber was sagt mir Spannungsfestigkeit und Durchschlagfestigkeit(Dielectric Strength), also naja, sagt mir schon was aber was bedeudet es für mich während der Dimensionierung? Wenn ich mich an der Nennspannung und -strom orientiere und beispielsweise ein Relais mit 250V/5A auswähle, wann und warum interessiert mich dann noch, ob dessen Dielectric Strength bei 1kV oder 5kV liegt? Vielleicht sollte ich mal einen Hersteller/Disti belästigen...
Moritz schrieb: > Hmm, mal anders: > > Kann mir jemand verraten, wo ich (belastbare) Aussagen darüber erhalte, > was die Angaben in den Datenblättern eigentlich bedeuten? Das liest sich > oft so einfach > Nennspannung, Nennstrom, Schaltleistung usw. Und oft steht auf den eingangsseiten derDatenbücher, was welcher Parameter wie bedeutet. > > Aber was sagt mir Spannungsfestigkeit und > Durchschlagfestigkeit(Dielectric Strength), also naja, sagt mir schon > was aber was bedeudet es für mich während der Dimensionierung? > > Wenn ich mich an der Nennspannung und -strom orientiere und > beispielsweise ein Relais mit 250V/5A auswähle, wann und warum > interessiert mich dann noch, ob dessen Dielectric Strength bei 1kV oder > 5kV liegt? Weil Du z.b zu Deiner uC Elektronik genügend Sicherheitsabstand (spannungsmäßig) habe möchtest, damit die 500V auch garantiert nicht uaf die 4V der Steuerung duchschlagen? > > Vielleicht sollte ich mal einen Hersteller/Disti belästigen... oder deren Appl-Ing. Genau dafür kriegen diese Leute ihr Geld .-))
> warum interessiert mich dann noch, ob dessen Dielectric Strength bei 1kV > oder
5kV liegt?
Hallo!
Auch beim Einsatz Deines Multimeters sind solche Überlegungen wichtig.
Da steht z.B. drauf "CAT II". Je nachdem wo man sich im Netz befindet,
können neben der Nennspannung mehr oder weniger hohe Übespannungen
vorkommen. (CAT=Überspannungskategorie). Und dafür muß auch ein Relais
dimensioniert bzw. ausgewählt werden.
Spätestens nach der Hochspannungsprüfung nach DIN oder Blitzeinschlag weiß man Genaueres :-)
Hmhmhm, ich werd nicht recht schlauer... Der tech. Support von Finder lies mich wissen > ...hiermit möchten wir Ihnen unser Datenblatt Serie 62 zumailen. > > Darin finden Sie die Angaben, dass die max. Schaltspannung 400 V AC > beträgt. > > Die max. zulässige Spannung am geöffneten Kontakt ist 1500 V AC. Im besagten Datenblatt heißt es eben >max. Schaltspannung = 400Vac >Spannungsfestigkeit offene Kontakte = 1500Vac Das verstehe ich jetzt also so, dass es mir weder das Relais noch irgendeine Vorschrift dann übelnehmen könnten, wenn die Kontakte mal 550V abkriegen - die sie nicht schalten brauchen!
Hier findest du noch was dazu. http://www.schaltrelais.de/ Du must auch noch die Verschmutzungskategorie beachten.
Moritz schrieb: > Hmhmhm, > > ich werd nicht recht schlauer... > > Der tech. Support von Finder lies mich wissen Nun, das ist die erste Hürde namens Hotline. Da bekommt man nur die 0815-Standardinfos. Ruf an, lass Dich nicht abwimmeln, lass Dich durchstellen zu einem der MA die Ahnung haben. Und notfalls vereinbare ein Treffen mit einem der Appl.-Ings. > Das verstehe ich jetzt also so, dass es mir weder das Relais noch > irgendeine Vorschrift dann übelnehmen könnten, wenn die Kontakte mal > 550V abkriegen - die sie nicht schalten brauchen! Nun, es gibt genau 2 Möglichkeiten beim jetzigen Stand. 1.) das oben beschriebene Gespräch. 2.) Du kaufst ein Relais welches explizit die 550 oder mehr Volt ausweist, Beispiele hast Du oben von mir und von Helmut. Da Finder bekanntermaßen nicht Siemens ist, mußt Du hier halt überlegen ob Du die konkreten Empfehlungen hier aufnehmen willst . Oder einfach so weiterprokkeln magst indem Du andere Wege gehst.
Nochmal schönen Dank für die Ratschläge! Werde jetzt mal die Sache mit Schützen durchrechnen. Schönen Tag noch!
