hallo, in meiner diplomarbeit baue ich ein magnetlager. grob gesagt wird ein sensorwert ausgelesen, der aufschluss darüber gibt wo die welle steht. in abhängigkeit von diesen wert werden dann elektromagnet die um die welle angeordnet sein angesteuert, um diese in schwebe zu halten. dazu wird ein dsPIC30F2023 verwendet. zusätzlich möchte ich alle diese sensorwerte und einschaltzeiten der elektromagneten speichern, dafür will ich eine MMC karte verweden. 8 sensorwerte 10 Bit 10kHz = 800kBit/s 800kBit/s * 1.5(protokoll overhead, timestamps etc) = 1.2 MBit/s das über einen zeitraum von etwa drei minuten 1.2MBit * 180s / 8 = 27MB Meine Fragen: - ist das realistisch, - wie aufwendig ist es eine MMC karte zu beschreiben, - wie viel rechenleistung wird dafür benötigt, der controller muss nämlich auch das magnetlager regeln - ist mein speicher gut gewählt oder gibt es bessere alternativen? EEPROM speicher gibt es in dieser größe nicht danke für eure hilfe, lg clemens
Hallo MMC-cards Flashbasiert ? das könnte knapp werden. Flash-speicher haben ein RAM vorgelagert. So lange dein datenstrom die Größe des RAM's nicht überschreitet, kannst du "full-speed" reinschreiben, das Programmieren dauert aber in der Größenordnung 1-2ms. Ein RAM-Speicher, evtl Batterie gepuffert, ist vermutlich besser geeignet. Gerhard
meinst du mit programmieren das initialisieren am anfang, ist also einmalig? 1-2ms? das wäre egal. sonst ist es ein problem. was genau meinst du mit RAM-speicher und Batterie gepuffert, erklär es bitte genauer. danke! clemens
Hallo mit Programmieren meine ich das Schreiben eines Flash-Speichers. Je nach Grösse des Flash-Bausteins ist da ein RAM integriert, dessen Inhalt dann beim Schreibbefehl ins eigentliche Flash "programmiert" wird. Das ist vielleicht bis zu 2kByte gross. Und immer wenn das RAM "voll" ist, muss ein Schreibbefehl folgen, der dann etwa 1ms dauert. Schnelle Varianten schaffen das vielleicht in 200us. Mit dem RAM zum Speichern meine ich ein statisches RAM, in das du deine Messwerte schreiben kannst. Mit Batteriegepuffert meine ich NV-RAM's oder sonstige nichtflüchtige RAM's oder Schaltungen, damit die Messwerte nicht "abhanden" kommen, wenn die Stromversorgung deines uC abgeschaltet wird - falls das vorkommen kann. Gruß Gerhard
