Beim gelben Laserpointer wird in einem Kristall durch nichtlineares mischen die Summenfrequenz der Wellenlängen von 1080nm und 1310nm gebildet. 1080nm * 1310nm / (1080nm + 1310nm) = 591,966nm 591,966nm => 506000 GHz Bei diesen Frequenzen vieleicht besser ins HF-Forum ;-) Weiß jemand wie die aufgebaut sind? Wie ist der Strahlengang mit den zwei Laserdioden? Bin einfach nur neugierig, aber so ein Teil ist mir zu teuer zum Zerlegen. Google gibt nix her...
Die beiden Ausgangslaser werden zunächst via geeigneter Optik (z.B. einseitig durchlässiger Spiegel) auf einen gemeinsamen Strahlweg gebracht und scheinen dann in einen speziellen nichtlinearen Kristall. Dabei müssen noch ein paar andere Parameter passen, z.B. müssen die Strahlen die richtige Polarisation und Phasenlage aufweisen. In dem Kristall findet dann die "Magie" statt, so dass der Summenfrequenz-Laserstrahl auf der anderen Seite herauskommt. Dahinter müssen dann ggf. noch die Ausgangsfrequenzen gefiltert werden, da die Umwandlung nicht zu 100% erfolgt. Ein Spezialfall ist die Frequenzverdoppelung, bei der aus einem Laserstrahl einer mit doppelter Frequenz erzeugt wird, wobei die verwendeten Kristalle gleich oder ähnlich sind. Wenn du das als Ausgangspunkt nimmst, wird vielleicht nochmal deutlicher, wie der Strahlengang aussehen muss. Siehe auch http://www.rp-photonics.com/phase_matching.html und diverse von dort verlinkte weitere Begriffe. Andreas
