Hallo, heute gibt es eine ganze Menge Software, die ohne Installation verwendet werden kann. Einen großen Vorteil sehe ich darin, dass ich es mir einmal "installiere" und einrichte und dann einfach auf andere Rechner übertragen kann. Bei Eclipse ist das meines Wissens nach sehr einfach möglich. Entpacken alle gewünschten Plugins installieren und dann damit arbeiten. Keine Einträge in der Registry oder besondere Installationspfade. Auch mehrere "Installationen" parallel sind dadurch kein Problem. Auch Winarm scheint vor allem ein Kopieren in den angegebenen Ordner zu machen. Den Eintrag in die Path-Variable muss man manuell durchführen. Ich hätte gern die Möglichkeit dies zu vereinfachen und vielleicht auch unterschiedliche Entwicklungstools auf einem System zu haben (jeweils mit unterschiedlichen make-tools oder Pfadverweisen mit Path). Gibt es einen Weg (im Idealfall für managed C-Project unter Eclipse) parallele Installationen des GCC gezielt zu verwenden? Oder müsste ich jeweils vorher über eine Batchdatei die Path-Variable anpassen? Danke Steffen
