Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir ein dsPICDEM 2 Starterkit zuzulegen. Dieses ist laut Datenblatt "MPLAB ICD 2 Debugger ready" Wenn ich mir den Debugger ohnehin separat zulege könnte man ja direkt den ICD3 nehmen, nur bin ich mir nicht zu 100% sicher , dass das dann zu dem zuvor erwähnten Starterkit kompatibel ist. Im Handbuch des ICD3 steht dazu nur: "The MPLAB ICD 3 ... is connected to the target with a connector compatible with the MPLAB ICD 2..." Dies sagt aber lediglich, dass die Steckerbelegung kompatibel ist, was aber nict zwingend heißen muss, dass das tatsächlich auch unterstützt wird. Kennt sich hier jemand damit aus?
Also ich verwende den ICD3, der ist voll zum ICD2 kompatibel. Und wird weiterentwickelt. Ich verwende momentan das PIC18F87J50-PIM und das PIC18Explorer Board beim ICD2 steht: Please consider the MPLAB ICD 3 (DV164035). The MPLAB ICD 2 is not recommended for new designs and will not support new MCU or dsPIC devices released after September 2010
Cool, danke. Weißt du zufällig auch, ob es komplette Starterkits mit Board und ICD3 gibt?
Keine Ahnung. Schau mal auf microchip.com und ob die dann billiger sind, ka. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2519¶m=en025315&page=wwwPICmicroDemo Wenns für die private Anwendung ist kannst du auch das MPLab PCKit3 verwenden. Damit kann man auch programmen und debuggen. Schau mal hier: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2519¶m=en534451&page=wwwdevMPLABEmulatorDebuggers Einfach mal die microchip Seite anschauen ;)
