Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik umfassendes Projekt - Power-On Probleme
von Andi (loopy83)
kurz ein paar Worte zu meinem Projekt.
Ich habe einen PowerPC 440EPx, der zusammen mit einem Spartan3ADSP,
einem 32MB Flash und einem Marvell Phy zusammenarbeiten soll. Verbaut
sind 2x 128MB DDR2 Speicher.
Nun hab ich das Problem, dass sich die Platine beim PowerON nicht
wirklich rührt.
Debuggen tue ich die ganze Sache via JTAG mit einem Abatron BDI3000.
Grundprinzip:
Der PPC ist mittels einer Bootstrapoption darauf programmiert, sich ein
paar Byte aus einem I2C EEPROM zu holen, damit er seine Grundsettings
bekommt. Danach springt er in den Flash, wo sich der Bootloader
befindet. Dieser wird abgearbeitet und erste Routinen werden in den RAM
kopiert.
Über eine RS232 Schnittstelle halte ich mich auf dem Laufenden, was der
PPC gerade macht.
Folgendes Fehlerschema habe ich erarbeitet:
- beim ersten PowerON passiert gar nichts, weder JTAG kann sich
initialisieren (Fehlermeldungen: ***TARGET: CORE #0 startup failed;
#PPC: timeout while waiting for freeze), noch bekomme ich eine Ausgabe
auf RS232
- gebe ich nun mittels Taster einen Reset, kann ich normal mit JTAG und
RS232 arbeiten... also Flash brennen, löschen, bootloader debuggen usw.
- ein Reset via JTAG ist auch nicht immer problemlos möglich, es kann
nach einem solchen also vorkommen, dass wieder oben genannte
Fehlermeldungen auftauchen
- Wenn ich das ganze dann ohne BDI3000 probieren, passiert gar nichts.
Also weder bei PowerON, noch nach dem Reset mittels Taster bekomme ich
eine Ausgabe auf der RS232 und somit arbeitet der PPC auch nicht
ordnungsgemäß
- der BDI3000/JTAG scheint also diesen Fehler in irgendeiner Weise zu
beeinflussen, ich weiß aber nicht wieso... ich kann also nur arbeiten,
wenn der BDI dran hängt und ich einen Reset gebe... sonst geht gar
nichts.
Maßnahmen und Überlegungen, die ich bisher ergriffen/angestellt habe:
- ich habe die Betriebsspannungen überprüft, alle sind nahezu zeitgleich
mit dem PowerON da und brechen danach auch nicht ein
- mein Resetzweig scheint ordnungsgemäß zu funktionieren
- eine spezielle PowerOn Sequenz ist laut Datenblatt des PPC nicht
notwendig
- einen Fehler im Bootloader kann ich nahezu ausschließen, da dieser ja
nach einem Tasterreset und BDI fehlerfrei durchläuft
Ich bin mit meinem Latein ein wenig am Ende und hoffe auf hilfreiche
Tipps und Hinweise, wo ich evtl. nochmal schauen sollte und was
vielleicht noch in Frage kommen würde. Vielleicht gibt es ja auch eine
Erklärung, wieso der BDI/JTAG solch einen EInfluss auf das Verhalten
hat!?
Vielen Dank!
MfG Andi
