Hallo, ich will eine Schaltung aufbauen die mir anzeigt welcher Anschluss in der Steckdose der Nullleiter und welcher die Phase ist. Gibt es eine dafür eine einfache Schaltung ? Danke Stefan
Die Suchfunktion ist heute wieder bei Dir kaputt? Oder Du bist schlicht zu faul? Beitrag "Phase und Nulleiter detektieren"
Danke für den Link, aber nun eine andere Frage. Wie viel Strom darf eigentlich zwischen PE und N fiesen bevor dieser auslöst? Ich hab da mal was von 10mA gelesen. Wollte nämlich eine Glimmlampe zwischen PE und N als Indikator benutzen, dann würde die Glimmlampe bei Verpolung leuchten und ein Strom von ca. 1,4mA würde über PE abfließen.
Stefan schrieb: > Danke für den Link, aber nun eine andere Frage. Wie viel Strom darf > eigentlich zwischen PE und N fiesen bevor dieser auslöst? > Ich hab da mal was von 10mA gelesen. > Wollte nämlich eine Glimmlampe zwischen PE und N als Indikator benutzen, > dann würde die Glimmlampe bei Verpolung leuchten und ein Strom von ca. > 1,4mA würde über PE abfließen. Da gibt's nur die juristische Anwort: Es kommt darauf an. Im Fehlerfall kann bei TN-S ohne RCD der durch den LSS begrezten Strom fließen (was bei B16 dauerhafte 16A sind). Wenn im TN-S ein RCD eingeschleift ist: Je nach RCD 10....500mA. Die Wahl des RCD ist Betriebsstättenabhängig, VDE gibt Hinweise auf die Stufung. So als Haushaltsbeispiel: Wenn ein 30mA RCD verbaut ist, darf dieser ab 15mA auslösen und muß bei max. 30mA auslösen (langzeitig). Gimmlampe: Ist sicher tolerabel. die Vorwiderstände zur Glimmlampe btte als Sicherheitsrelavant ausführen (also entsprechend zugelassene Brandsichere Überschlagssichere etc. Exemplare). Oder falls Du da nur einen Testaufbau planst (was ich einfach mal so in die Welt setze): Den Gesamtwiderstnad auf 2 Stück 150k 0.5W Widerstäande aufteilen.
> Wie viel Strom darf zwischen PE und N fiesen bevor dieser auslöst?
Wer ist dieser? Der N? Oder der Strom? :-o
Andrew Taylor schrieb: > Gimmlampe: Ist sicher tolerabel. die Vorwiderstände zur Glimmlampe btte > als Sicherheitsrelavant ausführen (also entsprechend zugelassene > Brandsichere Überschlagssichere etc. Exemplare). Bräuchte man das nicht nur für den Fall eines unbeobachteten Dauerbetriebs? Das "Projekt" klang eher nach einem Prüfmittel für den kurzzeitigen Betrieb unter Aufsicht. Der klassische "Phasenprüfer" hat da auch keinerlei Aufwand weiter getrieben.
Jörg Wunsch schrieb: > Andrew Taylor schrieb: >> Gimmlampe: Ist sicher tolerabel. die Vorwiderstände zur Glimmlampe btte >> als Sicherheitsrelavant ausführen (also entsprechend zugelassene >> Brandsichere Überschlagssichere etc. Exemplare). > > Bräuchte man das nicht nur für den Fall eines unbeobachteten > Dauerbetriebs? Nun, auch da gibt es wieder die juristische Antwort: Es kommt darauf an. Vorschcriften die das zwingend auslegen kenne ich dazu keine. Ich sehe aus dem TO Posting auch keine "kurzzeitig unter Aufsicht" zwingende Auslegung. Ich kann mir da auch "dauerhafter Festeinbau weil zwar Glimmlampe gesehen aber nix reagiert vom Humanoiden" vorstellen. So mal als Beispiel. In solchen Zweifelsfällen greife ich auf den "gesunder Menschenverstandmodus" zurück und spendiere 2 Widerstände genügender Spannungsbelastbarkeit -- fällt eienr aus, bringt der andere Sicherheit. Ebneso wie ich X2 oder Y Kondensatoren an den Stellen einsetze, die das anraten lassen, auch wenn diese Stellen nicht zwingend X2/Y erfordern. > Das "Projekt" klang eher nach einem Prüfmittel > für den kurzzeitigen Betrieb unter Aufsicht. Der klassische > "Phasenprüfer" hat da auch keinerlei Aufwand weiter getrieben. Das mit dem Klassischen Phasenprüfer ist korrekt: Da wird wenig Aufwand getrieben. Ebenso wie diese "Glimmkiller" auch zu regelmäßigen Unfällen führen: Weil es zu Versagen des einzigen Widerstandes kam. Letzltich muß der TO selber entscheiden wieviel ihm sein Projekt/seine Sicherheit wert ist. Hier halt 5ct extra für den 2. Widerstand. Ich kann hier nur auf Gefahrenpunkte hinweisen, die in meiner langjährigen Praxis aufgetaucht sind. Was ihr daraus macht oder ob ihr euch da nicht drum schert -- YMMV
danke für die schnellen Antworten. Ich würde eine 230V Glimmlampe von Reichelt benutzen Artikelnummer: L2111, Bei meinem Projekt muss ich nur wissen Wo die Phase und er Nullleiter in der Steckdose ist und eventuell um stecken, d.h. die Glimmlampe würde nicht lange leuchten.
Im Handel gibts einen Phasenprüfer oder man baut ein paar 230V Glimmlampen verschaltet mit dem Schutzleiter. Mehr brauchts nicht.
Gimmlampe: Ist sicher ...usw. Was ist eigentlich eine Gimmlampe?
Das kommt vom englischen Wort "Gimmick", ist also eine Lampe, die
irgendwas interessantes tut.
Was ist eigentlich ein Krümelkacker?
Der Nachbar vom tele-tubbie-zurückwinker!
Na das ist doch klar. Das ist wie mit Familiennamen. Die sind aus den
Berufen entstanden.
Hr. Maler, Hr. Schuster, Hr. Wimmer, Hr. Zimmermann, ...
Aber warum heißt der Zuhälter dann Zuhälter?
Sollte der da nicht lieber Aufhälter heißen?
Hallo Stefan! >ich will eine Schaltung aufbauen die mir anzeigt welcher Anschluss in >der Steckdose der Nullleiter und welcher die Phase ist. Gibt es eine >dafür eine einfache Schaltung ? Ich habe den Eindruck, du möchtest dich für den Darwin-Award bewerben. Was genau hast du vor? Kein Gerät, das VDE-konform gebaut ist, muss wissen, was Phase ist. VDE ist keine Prinzipienreiterei, sondern dient der Sicherheit. Wenn du am Darwin-Award interessiert bist, hol ihn dir bitte alleine!!
