Hab mir von Pollin die 100 Blitzröhren zu 3,95€ bestellt. Überlege, ob man die in einer 10 * 10 Matrix verbauen kann. An allen Anoden liegen 300V an. Es gibt 10 Zündspulen für die 10 zeilen. Es gibt 10 Transistoren für die 10 Spalten. Die Collectoren der Transistoren gehen zu den Kathoden der Blitzröhren der jeweiligen Spalte. Die Emitter der Transistoren gehen an Masse. Die Basen der Transistoren werden über Widerstände von einem AVR gesteuert. Die Zündspulen werden von kleinen BRY49 Thyristoren gezündet. Die 10 kleinen Thyristoren werden ebenfalls vom AVR gesteuert. Wenn jetzt z.B. Zündspule 7 zündet gleichzeitig Transistor 3 schon leitend ist, dann blitzt es in Zeile 7, Spalte 3. Guter Plan oder Mist?
Die ca. 200A die durch die Blitzröhre im gezündeten Zustand fließen: Das läßt "kleine Probleme" erwarten.
Andrew Taylor schrieb: > Die ca. 200A die durch die Blitzröhre im gezündeten Zustand fließen: Das > läßt "kleine Probleme" erwarten. Nö, ich habe bei einer grossen Blitzröhre mit 2 3300µF Elkos mal 300Ampere gemessen. Bei diesen kleinen Blitzröhrchen dürften es vieleicht nur so 6Ampere sein.
>Die ca. 200A die durch die Blitzröhre im gezündeten Zustand fließen: Das >läßt "kleine Probleme" erwarten. Einmal gehts problemlos ;)
