Eine Festplatte hier will nicht mehr. Der PC hat zunehmend erst nach mehreren Versuchen tatsächlich gebootet, bei einem Boot von einer Live-CD jedoch sofort. Die Festplatte wird in zwei verschiedenen PCs von Live-Ubuntu nicht erkannt. Ich vermute mal, da ist die Elektronik hinüber, während die Daten noch ok sind. Die Frage ist nun: Stimmt meine Vermutung? Und wenn ja: (Wie) kann man die Daten retten bzw. zu welchem Preis?
Eine relativ preiswerte Methode - zumindest gegenüber professioneller Datenrettung - wäre die Beschaffung einer baugleichen Platte und ein Austausch der Elektronik-Platine. Frank
Es könnte auch ein defekter Lesekopf oder die Verstärkerelektronik im Festplattengehäuse sein... Einzige Möglichkeit was du machen könntest wäre eine baugleiche Festplatte zu kaufen und die Elektronik tauschen. Wenn das nicht geht in einem Reinraum bzw Flowbox (kann man glaub auch mit nem Staubsauber baun) die Elektronik in der Festplatte und evt wenn die Köpfe nicht auf den Platten sind die auch tauschen. Wenn die Platte dann wieder funktioniert schnell (die wichtigsten) Daten zuerst runterkopieren, Unabhängig vom Erfolg des ganzen solltest du nun aber gelernt haben das man ein Backup immer anlegen sollte und es manchmal hilfreich ist wenn ein PC schon Probleme macht - wie zb nicht immer hochfahrn - mal das SMART der Festplatte anzuschaun ( was manche Betriebssyteme aber eh schon automatisch machen wie Ubuntu zb ) und bei ersten Anzeichen die Festplatte durch eine neue ersetzen. Ich wünsche dir jedoch trotzdem viel Erfolg bei dem Herstellen der Daten und hoffe das du aus dieser Aktion was gelernt hast. ;) lg
Wie sind denn die Erfolgsaussichten bei dieser Methode? Hat jemand eine Hausnummer für den Preis bei professioneller Rettung? Ich habe kurz gesucht, doch da findet man nur Preise für die Diagnose, alles andere hängt dann logischerweise vom konkreten Problem ab. Aber sagen wir mal, einige GB wenn bloss irgend ein Elektronikdefekt vorliegt und die Daten an sich intakt sind. Tief-/mittel-/hoch drei-/vier-/fünfstelliger Eurobetrag?
hoher dreistelliger Betrag + Kosten der Ersatzteile + Kosten einer neuen Platte
Stöbere mal hier im Forum, Fall ist nicht neu. Je mehr "Rettungsversuche" Du machst: destomehr kann sich die Lage durch weitere Schreibversuche noch verschlimmbessern. KVA von 200 EUR bis 3000 schon gehört. Backup wäre billiger gewesen.
Moin Ich habe meine Festplattenelektronik auch schon mal kaputt bekommen (Notebookfesplatte + Adapterkabel ohne Verpoolungsschutz). Ich hatte damals eine große Menge persönlich wichtiger Dateien drauf. Die prof Datenrettung war für mich als Schüler viel zu teuer. Ich hab mir dann einfach eine baugleiche Festplatte mmit ähnlicher Seriennummer bestellt und die Platine getauscht (dazu brauchte ich keinen Reinraum, da die Festplatte nicht geöffnet werden musste. Für mich hat das perfekt geklappt. Ich konnte alle Daten problemlos kopieren. Dies kann natürlich bei dir anders sein. Falls es sich um sehr wichtige Firmendaten handelt sollte man von einer Selbstrettaktion absehen (man könnte es ja verschlimmbessern) Ich hoffe du kriegst die Daten wieder FlexxxV
