Schönen guten Morgen, ich beschäftige mich noch nicht sehr lange mit Eagle, deshalb gleich jetzt die Frage, bevor ich in die falsche Richtung laufe... Ich habe die Non-Profit-Version, d.h. 99 Schaltplanseiten, Board max Eurokartengröße. Mein Projekt, das bis jetzt auf Schmierzetteln und in meinem Kopf existiert, möchte ich nun auf einige Schaltplanseiten verteilt aufzeichen und daraus zwei bis drei Eurokarten machen. Die Karten sollen dann in ein 19" Rack und mit den üblichen Leiterplattenverbindern verbunden werden. Wie stell ich das am besten an - das komplette Projekt in eine Schaltplandatei zu zeichnen wäre ja kein Problem, aber wie mache ich daraus dann mehrere 100x160er Layouts? Wie gesagt: Non-Profit-Version! Danke für die Hilfe!
@ Georg (Gast) >Wie stell ich das am besten an - das komplette Projekt in eine >Schaltplandatei zu zeichnen wäre ja kein Problem, Aber sinnlos. Ein Schaltplan (auch mit mehreren Seiten) = Eine Platine MFG Falk
Georg schrieb: > aber wie mache ich daraus dann mehrere 100x160er Layouts? Wie gesagt: Non-Profit-Version! > > Danke für die Hilfe! keine ahnung, wie du das anstellen willst... die light-version kann nur 80x100mm - also halbe eurokarte...
Oder du musst dir mal den super duper eagle skalierer angucken dann könntest du entsprechend größere Platinen machen, einfach mal nach suchen im Forum Andre
@ ALL: nonProfit != lightVersion. @Georg: Mehrere Platinen = Mehrere Dateien. Du musst dir also schon vorher überlegen, was auf welche Platine soll und dann entsprechend die Schaltpläne zeichnen, ...
Ok, danke! Ich hatte da wohl einen Denkfehler... Ist jetzt klar!
