Hi Leute habe mir letztens das Displaytech 161A von reichelt bestellt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5211;GROUPID=3005;ARTICLE=31649;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37 Es wurde wiefolgt angeschlossen: Pin1 => GND Pin2 => +5V Pin3 => Schleifer von 10k Poti zwischen 0 und +5V regelbar. Pin4 => PD2 an Atmega8 Pin5 => GND Pin6 => PD3 an Atmega8 Pin7-10 => frei, weil nur 4bit Ansteuerung. Pin11 => PD4 an Atmega8 Pin12 => PD5 an Atmega8 Pin13 => PD6 an Atmgea8 Pin14 => PD7 an Atmega8 Pin15-16 => zunächst frei, LED-Beleuchtung noch nicht benötigt. Allerdings zeigt das Display absolut keine Reaktion?? Supply voltage for LCD: VDD-VO | MIN:-0.3 | MAX:VDD+0.3 | V nach dieser Formel dürfte die Kontrastspannung VO auch nicht negativ sein! Was kann der Fehler sein?? Auf dem Display ist keinerlei Anzeige zu erkennen, auch keine Balken, Kästchen o.Ä. ?! Vielen Dank schonmal Gruß Christian
Hallo Falk, das LCD Tutorial kenne ich bereits. Die Anschlussbelegung zur Stromversorgung habe ich ja soweit übernommen. Und stimmen auch mit denen vom Datenblatt des Displays überein. Allerdings müssten ja nach Einschalten der Stromversorgung schwarze Balken auf dem Display erscheinen, unabhängig von den restlichen "Datenleitungen" oder? mfg
Sollte zwar selbstverständlich sein, habe ich aber auch schon mal vergessen: Kontrastpoti ist sinnvoll eingestellt? Servus Michael
Michael M. schrieb: > Sollte zwar selbstverständlich sein, habe ich aber auch schon mal > vergessen: Kontrastpoti ist sinnvoll eingestellt? ja habe schon zwischen +1 und +4,5V ausprobiert, in keiner Stellung zeigt sich eine Regung. Was kommt sonst noch in Frage?
Eine Spannung unter 1V.
Evtl. ist sogar einen negative Spannung nötig :-o
Lothar Miller schrieb: >> Was kommt sonst noch in Frage? > Eine Spannung unter 1V. > Evtl. ist sogar einen negative Spannung nötig :-o Naja aber laut der obigen Formel aus dem Datenblatt soll die Kontrastspannung zwischen -0,3 und +5,3V liegen. Und es wäre unsinnig, wenn es nur unter 1V ginge. ist das Display evtl defekt, oder kann es noch eine andere Ursache geben?
Wer sagt das?
Warum probierst du es nicht einfach aus?
Insbesondere bei Displays mit weitem Temperaturbereich zeiegen nur was
an mit einer Kontrastspannung im Bereich von -3V..+1V ab.
BTW:
Ich habe meine Displays bisher alle ans Laufen bekommen ;-)
EDIT:
Auch ganz ohne Ansteuerung solltest du mit der Kontrastspannung eine
Änderung erzielen können (schwarze Kästchen).
@ C. S. (chrisdask8) >> Eine Spannung unter 1V. Ja. >> Evtl. ist sogar einen negative Spannung nötig :-o Nicht bei den normalen Typen. >Naja aber laut der obigen Formel aus dem Datenblatt soll die >Kontrastspannung zwischen -0,3 und +5,3V liegen. Nein. Die Formel ist reichlich irreführend und verwirrend, das liegt aber an der Schaltung im LCD. Dort ist Vcc das Bezugspotential, nicht wie üblich GND. >Und es wäre unsinnig, wenn es nur unter 1V ginge. Mach es einfach mal!!! MfG Falk
Lothar Miller schrieb: > Insbesondere bei Displays mit weitem Temperaturbereich zeiegen nur was > an mit einer Kontrastspannung im Bereich von -3V..+1V ab. DANKE Lothar, es ist wirklich so. Habe gerade nocheinmal bis auf +0,5V herunter geregelt und siehe da, die Schrift ist erkennbar. Ich hatte nur angenommen, der Kontrast sei voll zwischen O und +5V regelbar (im sichtbaren Bereich). Danke nochmal, Problem hat sich gelöst!! Gruß Christian
