Hallo! Ich habe ein Problem.ich habe ein Digitalthermometer mit einem ICL7106 der mit einer 9V Blockbatterie läuft.nun dachte ich mal die Batterie wegzulassen und habe es nur so aus spaß mal an ein netzteil 5V Gleichspannung gehangen.dann habe ich es wieder an die Batterie gemacht und jetzt habe ich auf den Display immer wenn ich es einschalte den Doppelpunkt und weiter vorn noch einen Punkt drauf der aber eigentlich nicht an sein dürfte.wie bekomme ich es jetzt weg?ist mein ICL7106 defekt?
Hast du die Punkte überhaupt angeschlossen?
Falls nein: das wird eine elektrostatische Aufladung sein.
Leg die Pins mal auf mit das Backplane-Signal.
glaub die sind nicht mit angeschlossen.weis es nicht genau. also an PIN 21 am ICL
Hatte selbst mal so ein Thermometer mit ICL7106 und LCD. Das ist schon 30 Jahre her, es stammte vom blauen C. Die nicht benutzten Zeichen waren einfach nirgendwo angeschlossen, und flackerten ab und an zufällig.
naja sie flackern nicht sondern ein paar sind ganz an und das andere ist nur leicht an.werds mal versuchen die auf den Pin 21 vom ICL zu legen.
