Moin, wie sicherlich bei den meisten hat sich bei mir eine beachtliche Anzahl Steckernetzteile angesammelt um meine Elektronik zu versorgen. Diese möchte ich zusammenfassen um Strom zu sparen, aber hauptsächlich um das nervige Gesumme, Gebrumme und Gefiepe einiger Netzteile zu umgehen. Dauerhaft gebraucht werden 5 V um mein Embedded-Board zu speisen, die restlichen Verbraucher sollen von diesem gesteuert werden. Verbraucher sind z.B. Audioboxen (12 V), Bildschirm (12 V), Funkmauslader (5 V), Handy-Lader (5 V), SATA Festplatte (3.3 V vom Board, 5 V, 12V)... Hat jemand da noch Ideen zu? Selbst schonmal sowas gemacht? Bin für alles offen von Fertiglösungen bis Kompletteigenbauansätzen. Außerdem weiss ich nicht wie ich die Platte zu behandeln habe: Stellt dir mir besondere Anforderungen an die Stromlieferung oder kann ich einfach die entsprechenden Pins der Platte an die entsprechenden Spannungsschienen dieser Bastelei anschliessen? Viele Grüße, Florian
Hallo! Das kann funktionieren, kann aber auch gewaltig ins Auge gehen. Es gibt viele Geräte, wo das Bezugspotential der Stromversorgung (z.B. Steckernetzteil) nicht dem Ground der Signalseite entspricht. Manche Steckernetzteile liefern sogar Wechselspannung. Das muß man vorher abklären. Brummeinstreuungen sind dann noch das kleinere Übel.
Das Experiment mit dem zentralen Netzteil ist nicht ganz neu. Man hat aber die gleichen Probleme wie einer doppelte Kaffeemaschine: wenn die eine Hälfte kaputt ist, schmeißt man alles weg. Weiterhin mußt Du dafür sorgen, daß an jedem Stecker die richtige =====>genau geregelte Spannung liegt. Wenn dann die Bässe der 100W-Boxen das Licht ausmachen war was falsch.
Festplatten haben einen ganz schön heftigen Anlaufstrom, wenn da deine Spannung nicht einbricht ists gut... benötigen SATA Platten 3V3 meine laufen alle mit 12 und 5V
Ich merk schon - ich müsste es etwas genauer spezifizieren damit das ganze überhaupt Sinn macht. Wirklich relevant ist eigentlich nur der 12 V Teil - das möchte ich halt auch steuern können: Also die Boxen (17 W), der Bildschirm mit 9 W und die SATA Platte. Letztere gibts noch garnicht, vll tuts bei mir auch ne simple USB-Platte. Also is nicht soo schlimm wenns nicht dabei ist. Alles andere ist Schnick-Schnack und kann auch direkt an das Board angeschlossen werden. Nur wenn ich sowieso bastel könnten die 5 V fürs Board halt auch aus den 12 V von oben kommen - wenn das Sinn macht... Ach ja: Platz spielt keine Rolle.
Zu überdenken wäre: Was passiert, wenn eine Spannung durch Defekt eines angeschlossenen Gerätes nicht mehr da ist, während die andere Spannung noch anliegt. Das Empfinden manche Geräte als unangenehm und quittieren ihren Dienst dauerhaft.
