Hallo Ich hoffe mir kann jemand beim identifizieren des Bauteils helfen. Es muß sich um ein älteres Symbol handeln. Mehr weis ich bis jetzt auch nicht!
Ein Widerstand mit bestimmtem Verhalten (Tolleranz, Hochspannungsstyp, etc). Das sollte dann aber im Schaltplan dabei stehen. Man müsste das Zeichen mal im Zusammenhang sehen.
Hast Du noch mehr zu der Schaltung? Auf den ersten Blick: die Symbolik des Widerstandes hat mit der Belastbarkeit zu tun. Dazu sollte eine Legende unter dem Schaltbild vorhanden sein.
Hallo, das ist das Symbol eines Widerstands (Lastwiderstand). Ich glaub 5W, bin mir aber bei dem Wert nicht ganz sicher. Solche Symbole hab ich schon eine weile nicht mehr gesehen. Da gibt es aber eine DIN dazu bzw eine Legende im Schaltplan dazu. mfg aus Berlin Rene
Hier noch ein Auszug aus der Schaltung! Da es sich um alte Auszüge von Schaltungen handelt ist keine Legende verfügbar. Die Angaben an dem Widerstand verwirren mich nur ein wenig! [ 93...150V 200mA T , 185...300V 100mA T] Das klingt doch eher nach einer Sicherung!
Das könnte dann so eine Einlötsicherung sein (die im runden Gehäuse), die sich nicht ohne Lötkolben tauschen lässt. Wobei die Symbolik ungewöhnlich ist.
ich hab es noch einmal in einem anderen Gerät gefunden! Das "gleiche" Bauteil in andere Schaltung!
Betrachte es einfach als Sicherung (ergibt in den Schaltungen Sinn), auch wenn mir das mit diesem Symbol noch nicht über den Weg gelaufen ist.
