Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem DC-DC Spannungswandler von 0,5V auf ca. 4,5-12V. Der Ausgansstromm sollte min. 300 mA betragen. Kennt jemand einen solchen Wandler oder eine Schaltung? Vielen Dank für eure Hilfe!
Verschoben durch Admin
Marius S. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem DC-DC Spannungswandler von 0,5V auf ca. > 4,5-12V. Der Ausgansstromm sollte min. 300 mA betragen. Also mit Wirkungsgrad mindestens 9A bei 0,5V. Das geht, wird aber recht schwierig und bestimmt nicht billig. Vielleicht solltest Du mal etwas genauer spezifizieren. Wie immer halt...
Ich hab zwar keine Schaltung, denke aber das das mit einem Trafo zu machen ist. Für was benutzt du die Schaltung? Die Schaltung kann nur bei µC mit "Schutzgitter" benutzt werden da sonst Störungen hervorkommen.
Ok, danke schonmal für die Antworten! Ich habe Solarzellen mit einer Nennspannung von 0,5V und möchte die auf min. 4,5V "hochkriegen". Ich könnte auch mehrere Solarzellen in Reihe schalten. Ab welcher Spannung kann man das denn einfach auf ca. 4,5V schalten. Geht es schon ab 1V, oder ab 1,5?
Wie schon gesagt, etwas mehr Daten wirst Du schon liefern müssen. Ohne Konzept gehts nicht.
Ich habe hier 4 Solarzellen, welche bei gut scheinender Sonne jeweils 3A@0,5V liefern. Ich würde damit gerne 3 AA NiMH Akkus laden, die sollen dann - wie eine normale Solar Gartenleuchte - abends leuchten. Deshalb hätte ich 2 Fragen: 1) Welche Spannung bräuchte ich um 3 AA Akkus zu laden? 2) Wie stelle ich diese Spannung mit den max. 4 Solarzellen bereit? Hat jemand einen Schaltplan? Danke für eure Hilfe! MfG
Marius S. schrieb: > 1) Welche Spannung bräuchte ich um 3 AA Akkus zu laden? Dafür brauchst Du ca. 4,5 - 4,8V. > 2) Wie stelle ich diese Spannung mit den max. 4 Solarzellen bereit? Mit einem Hochsetzsteller, die 4 Zellen in Reihe geschaltet hast Du bei Belastung etwa 1,8V. Daraus 4,8V zu machen ist schon deutlich einfacher als Deine ursprüngliche 0,5->12V-Forderung. Einfacher und zielführender dürfte es sein, die Akkus parallelzuschalten und die Last über Spannungswandler zu betreiben, dann ist wenigstens der Ladewirkungsgrad besser. Dir ist hoffentlich klar daß Du im Mittel wesentlich weniger als 3A aus den Solarzellen kriegst, das geht nämlich nur im Sommer, mittags bei blauem Himmel und exakter Ausrichtung der Zellen. Ein paar LEDs wird es treiben können.
Oder, wenn immer nur entweder geladen oder geleuchtet werden soll, aber nie beides gleichzeitig, das ganze so schalten, dass die Zellen parallel geladen und in Reihe entladen werden. Andreas
Danke, die Antworten haben mir schonmal sehr weitergeholfen! Die 4,5 - 4,8V Ladespannung beziehen sich auf das in Reihe Laden, oder? Wie viel Spannung bräuchte ich beim paralellem Laden?
Marius S. schrieb: > Die 4,5 - 4,8V Ladespannung beziehen sich auf das in Reihe Laden, oder? > Wie viel Spannung bräuchte ich beim paralellem Laden? 1/3 davon. Bzw. ganz einfach alle 4 Solarzellen in Reihe und mit einer Diode auf die parallelen Akkus. Im einfachsten Fall funktioniert das sogar ohne Ladeschaltung.
Hallo Marius, die Standardschaltregler, die ich kenne, benötigen mindestens 0,7V Eingangsspannung. Die typische Ausgangsspannung bei diesen Schaltreglern beträgt 5V. http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=stepup&tree=powersupplies Für die 3A, die Du benötigst, könnte sich das folgende Bauteil eignen. Die Beschreibung gibt 4A Ausgangsstrom an; du müßtest aber im Datenblatt genauer lesen, ob dafür eine Maximal-Eingangsspannung benötigt wird, oder ob die 4A schon bei 0,8V Eingangsspannung losgehen. Bei 3A Eingangsstrom und Transformation von 0,5V bekommst Du maximal 300mA Ausgangsstrom bei 5V. Wahrscheinlich reicht es also aus. Die limitierenden Bauelemente sind der maximale Spulenstrom (ohne Sättigungseffekte) sowie der Maximalstrom im internen MOSFET: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2307 Bei höherem Strombedarf solltest Du nach Bauteilen mit externen MOSFETs suchen, beispielsweise http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3772 Da geht es jedoch erst ab 1,6V Eingangsspannung los. Ladeschaltungen gibt es auch fertig zu kaufen, was angesichts der vielen Handys auf dem Markt kaum verwunderlich ist. Die IC-Größen sind jedoch entsprechend klein. Schau mal, ob es dort überhaupt bedrahtete Bauelemente DIP8 oder ausreichend große SMD-Bauelement wie SO8 gibt: http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=batt_chrg&tree=powersupplies Gruß, Michael
