Hallo, kann man eigentlich ohne besondere vorkehrungen ineinem Interrupt eine 16 bit variable schreibne und diese dann irgendwo inder mein auslesen? Ohen das etwas schief geht?
Nicht ganz ohne Weiteres. Da der Interrupt zu jeder Zeit kommen kann - also auch zwischen dem Lesen des ersten und des zweiten Bytes - sollten Interrupts während des Auslesens gesperrt sein (jedenfalls wenn es sich um eine CPU handelt, bei der 16-Bit-Operationen nicht atomar sind (also nicht in einem Rutsch gehen) wie den 8-Bit-AVRs).
Ah tanks at all. Ich werde mir mal das Tutorial zu gemüte führen
micro1 schrieb:
> Ah tanks at all.
Ah, überhaupt Panzer? verwirrt
Nein nicht tanks sondern thanks
Moin, was in dem Artikel noch nicht drinsteht (ich werde es bei Gelegenheit mal ergänzen, wenn ich Zeit finde): Es gibt in der avr-libc mit <util/atomic.h> passende Definitionen, die genau das ermöglichen: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html MfG, Heiko
Heiko schrieb: > was in dem Artikel noch nicht drinsteht Weil der Artikel Interrupt eigentlich nicht speziell für AVR geschrieben ist. Dass die Beispiele dann doch wieder von der AVR-Fraktion kommen... :) Der AVR-spezifische Teil und C und inkl. ATOMIC... steht dann im AVR-GCC-Tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Variablen_gr.C3.B6.C3.9Fer_1_Byte
Kann man eigentlich sagen das dann bei einem 32 bit Prozessor 32 bit zugriffe atomar sind. Z.B bei einem AVR32 müsst ja dann ein zugriff auf eine 32 bit varaible atomar sein oder
Pauschal habe ich mit dieser Behauptung Bauchweh. Speziell, wenn nicht auf ASM-Ebene sondern in einer Hochsprache gearbeitet wird. Wenn es darauf ankommt, würde ich immer prüfen, ob der Compiler bei der gewählten Optimierungsstufe aus der C-Anweisung mit dieser Variable eine nicht unterbrechbare ASM-Anweisung macht oder mehrere unterbrechbare.
micro1 schrieb: > Kann man eigentlich sagen das dann > bei einem 32 bit Prozessor 32 bit zugriffe atomar sind. Nein. Kann sein oder auch nicht. Z.B. i++; ist auf nem 32Bit RISC nicht atomar, außer es ist eine Registervariable. Peter
