Hallo, ich habe mir einen (billigen) digtalen Drehstromzähler beschafft und mir eine Auswertung dazu gebaut, die mit die aktuell verbrauchte Leistung anzeigt. Das klappt alles soweit. Das Problem: Zum Testen hatte ich nur eine Phase angeschlossen und konnte wunderbar bis herunter auf 10W messen. Nachdem ich jetzt aber den Zähler in die Drehstromleitung eingeschleift habe, klappt das nicht mehr soweit herunter. Selbst unter ca. 100W kommen keine S0 Pulse. Erst darüber, dann funktioniert es aber wie gewünscht. Hat jemand eine Erklärung dafür ? Danke.
S0 schrieb: >Ich habe mir einen (billigen) digtalen Drehstromzähler beschafft gerjeg (Gast): > mehr Einzelheiten eventuell? Er meint wohl, dass du mehr Informationen über den Hersteller, Typ des Drehstromzählers geben solltest. Gruß Udo
Wenn's der Ursachenforschung dient, sage ich gerne was ich über den Zähler weiss. Fabrikat unbekannt, vermutlich aus China. Wird als DTS-35L oder TMT angeboten. Auch SWISSNOX Zähler schauen sehr ähnlich aus. Es ist ein Direktmesszähler. Innen sehr sauber aufgebaut. Vermute aber eher ein prinzipielles Problem unabhängig vom Zähler, oder was was mit dem cos phi zu tun hat. Betriebsbereich: 0,10 ~ 63A Start-Strom Cos-Phi=1:typisch 20mA Habe zum Testen mit 220V und Glühlampen gearbeitet, jetzt sind es 380V und paar kleine geregelte Pumpen im Fall der geringen Stromaufnahme. Gruss
Hallo, Ich habe auch so TMT Zähler im Einsatz bei unserer Wärmepumpe, bei mir funktionieren die problemlos auch bei kleinen Leistungen (nur Steuerung läuft). Haben deine Zähler auch die LEDs für jede einzelne Phase und eines für die Gesamtleistung? Blinken die? Christian
Doku, gibts's nichts weiter. Christian, ist der gleiche Zähler mit den LEDs. Welche Leistung wird den bei dir angezeigt ? Bzw. wie lange ist die Zeit zwischen zwei S0 Pulsen ? (4.5/Zeit in Sek = Leistung in KW, wenn bei dir auch 800 Pulse pro KWh kommen) Habe ihn auch an meiner WP. Aber mit WP-Steuerung, der Klasse A Heizkreispumpe und ein bisschen sonstige Elektronik erwecken ihn nicht. Dachte dass es mehr als 50W sind , lässt sich sonst schlecht messen. Danke.
Hi. Blinken bei dir die LEDs der einzelnen Phasen? (die dürften schätzungsweise je W/h blinken) Tut sich bei dir auf der LCD Anzeige was, wenn deine Heizung länger drauf hängt? Wenn nur die Steuerung aktiv ist, kann die Zeit zwischen zwei S0 Impulsen schon mal zwei Minuten oder mehr sein, ist zumindest bei mir so. Christian
Christian, ja, die 3 LEDs und die S0 LED blinken wenn genug Strom fliesst. Auch die LCD Anzeige ist in Ordnung. Wie gesagt, der Zähler geht schon. Ich habe zwei davon und beide zeigen das gleiche Verhalten. Ich kann mit meiner Auswerteschaltung schön den Stromverbrauch im Vergleich zu diversen Temperaturen sehen, wenn die WP läuft! Wenn sie nicht läuft, blinkt keine LED , niemals. 2 Minuten würden dann bei dir 37,5 W entsprechen. So hätte ich es auch erwartet. Da mich aber eigentlich nur die Stromaufnahme im WP Betrieb interessiert, habe ich mich fast schon damit abgefunden. Wenn nach 90 Sekunden keine S0 Pieps mehr kommt (wären 50W) stelle ich den Zähler halt auf 0, sonst wird die Darstellung zu sehr verfälscht. Danke und Gruss
@Christina Mich würde mal interessieren ob du schon mal eine Vergleichsmessung zwischen dem digitalen Zähler und dem WP-Strom Zähler gemacht hast. Ich meine einfach mal den aktuelle Stromverbrauch den der digit. Zähler anzeigt gegenüber dem des offiziellen Zähler (Zeit zwischen zwei Umdrehungen der Ferrarisscheibe und dann umrechnen). Bei mir ist da ca. der Faktor 1.145 drin. Also der digitale Zähler zeigt weniger an als der offizielle. Danke
