Hallo, ein Bekannter von mir hat eine 2,5-Zoll-Festplatte, die keinen zusätzlichen Stromanschluss hat. An einem Rechner läuft sie, an einem anderen nicht. Die "Lösung" mit dem USB-Hub mit eigener Stromversorgung ist mir bekannt, aber dann muss man zwei weitere Objekte mit sich führen: Netzteil und Hub. Ich hab mir nun überlegt, ob nicht auch nur ein einfacher Zwischenstecker möglich wäre, bei dem nur Strom vom Netzteil eingekoppelt wird (Stromleitung zum PC hin getrennt oder mit Kondensatoren gekoppelt) und nur die Datenleitungen einfach durchgehen ... könnte das funktionieren? Danke für Tips, Frank P.S. Y-Kabel ist auch keine Lösung, weil einer seiner Rechner hinten nur zwei USB-Ports hat und dieser Rechner in einem Schreibtisch quasi eingebaut ist. Dann bräuchte er ja zwei Hubs, einen für zuhause und einen für unterwegs ... auch blöd.
Frank Esselbach schrieb: > Ich hab mir nun überlegt, ob nicht auch nur ein einfacher > Zwischenstecker möglich wäre, bei dem nur Strom vom Netzteil > eingekoppelt wird (Stromleitung zum PC hin getrennt oder mit > Kondensatoren gekoppelt) und nur die Datenleitungen einfach durchgehen > ... könnte das funktionieren? Wenn Du GND noch verbindest - ja. Aber nichts mit "Kondensatoren koppeln". +5V------- +5V D- ------- D- D+ ------- D+ GND--------|--------- GND Computer ext. HDD
Sollte es sowas nicht fertig geben? Ich habe schon im Web gesucht und Nichts gefunden. Irgendwie fehlt mir auch die passende Bezeichnung. Ich habe es mit "USB power injector" versucht, bringt aber nix - Ideen? Danke. Frank
Frank Esselbach schrieb: > Sollte es sowas nicht fertig geben? Ich habe schon im Web gesucht und > Nichts gefunden. Irgendwie fehlt mir auch die passende Bezeichnung. Ich > habe es mit "USB power injector" versucht, bringt aber nix - Ideen? > Danke. > > Frank Ja nennt sich aktiver Hub ;) Die gibt es dich auch in ganz klein, wo jetzt der Vorteil/ersparnis liegen soll verseh ich nicht so ganz, so musst du halt dein spezielles Kabel + NT rumschleppen, und auf anderem Wege halt den Hub+Netzteil....
Ich schätze das hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=16;ARTICLE=55407;SID=177plk@qwQARIAADwxVq496acc25af3054cebef457811efeed845 könnte eine Lösung für das Problem sein. Damit steht der Strom aus 2 USB Ports zur Verfügung.
Ach, zu spät gelesen, da ein Y Kabel nicht hilft. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil !
Neue USB->Sata Gehäuse für 6.4cm-Festplatten (die, die 2.5" groß sind) gibt es für unter 6 €. Eins kaufen (Mit externem Netzteilanschluss), Platte umschrauben, fertig. Altes Gehäuse zum Händler zurücktragen, wegen irreführender Werbung Stunk machen... (steht USB drauf, zieht aber zuviel Strom, ist also nicht USB-Kompatibel)
Alles andere als ein externes Netzteil, auch bei 2,5" Platten ist sowieso Bastelmurks und funktioniert nur mit Glück.
