Hallo. Ich wäre froh, wänn mir jemand helfen könnte. Ich habe 6 Sensoren, diese haben die Adressen 1-6. Ich habe einen Master definiert, (keiner von den 6 Sensoren ist Master) der die Sensoren aufruft. Ich weiss nicht wie ich den den "Aufruf" vom Master programmieren soll.
Möglicherweise solltest Du noch angeben, welchen Controller, welche Sensoren, welches Bussystem und welches Protokoll Du verwendest, damit Dir jemnd helfen kann...
Hast Du meine Frage demfall verstand, oder soll ich sie nochmals anders formuliren? Controller: MSP430 Entwicklungsumgebung: ImageCraft ICC430 und NoICE430 Debugger Bussystem: ist noch nicht ganz klar, ich denke mir ein 5 Pol Kabel. Senororen: ist auch noch nicht ganz klar definiert, auf jedenfall müssen sie den Controller MSP430 haben. ---------- nochmals die Fragen: Wie mache ich, das der Master diese 6 Sensoren aufruft, über einen Triger, und die Sensoren dann ihre werte an den Master senden? (Ich denke mir es ist das beste wenn der Master jedesmal einen Broadcast sendet und der Sensor mit der Adress 1 weiss, dass er zuerst antworten muss, und mit einer verzögerung dann der Sensor mit der Adresse 2 antworted...) stimmt dieser Ansatz? Gruss Thomas und Danke!
Für sowas ist der CAN-Bus ideal, z.B. mit dem MCP2510. Das Delay brauchst Du dann nicht mehr. Bei CAN darf jeder senden, wie er lustig ist, alle Daten kommen an. Peter P.S.: Fürs Fragen formuliern gibt es kein Zeitlimit ! Man darf also ruhig auf die Orthographie achten, wenn man als Frager ernstgenommen werden will.
Allerdings gibt es für's Antworten ein Zeitlimit, zumindest dann, wenn man unbedingt der Erste sein will :-) Gruß Ingo
