Hallo, ich möchte die Leistung Messen, gedacht habe ich mir das so: Für den Strom eine Rogowskispule (bzw Stromwandler) Für die Spannung ein Transformator und dahinter an ADC. Jetzt gibts da aber einige Probleme gerade wenn es um den Phasenverschiebungswinkel geht. Für die korrekte Leistungsmessung benötige ich ja auch den cos phi, den ich aus dem versatz von Spannung und Strom messen kann. aaaaaaaaaaaber... Bereits der Transformator hat eine Phasenverschiebung. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Galvanische trennung muss sein.
Strommessung ueber LEM-Wandler Spannungsmessung ueber Linearen Optokoppler IL300 brauchst fuer den Optokoppler allerdings noch eine Hilfsspannung. Oder die Spannungsmessung ueber einen Optoisolierten ADC Messen. Einen normalen Netztrafo wuerde ich nicht fuer die Spannungsmessung nehmen. Die sind bei Nennspannung aufgrund der Eisensattigung schon nicht mehr Linear. Gruss Helmi
also ich mache meine strommessungen mit allegros bis 150 Ampere und das recht genau, habe mit spuhlen usw kein richtiges ergebnis bekommen, das waren mehr oder weniger nur einschalt stroeme, die ich so messen konnte.
Ein Problem bei vielen Wandlern ist, dass die angegebenen Toleranzen schon im 10%-Bereich liegen. Daraus eine Messung zu machen, die den Namen auch verdient ist nicht so einfach und erfordert eigentlich eine Kalibrierung. Aus persönlicher (professioneller) Erfahrung kann ich sagen, dass die Messung mit Shunt und Spannungsteiler ganz passabel funktioniert. Galvanische Trennung dann digital.
Es gab ja hier schonmal einen aehnlichen Beitrag: Beitrag "3-Phasen Leistungsmessung mit ATMEGA 32" Ich frage mich wie weit das Messergebnis abweicht wenn ich anstelle dem aufbau einfach ein LEM transducer oder eine rogowskispule nutze und 230V zugrunde lege sowie cos phi 1. Ungenauer aber waere bedeutend simpler
Ich hab mir mal den ADE7769 genauer angesehen, ansich garnicht schlecht er liefert zwei direkte Pulse ausgaenge F1 und F2 mit 100 imp/kwh jedoch nur bis 120 Ampere gibts da moeglichkeiten noch hoeher zu kommen?
Amperemäßig? Dann einfach AC Stromwandler vorschalten. Oder meinst Du impulsmäßig auf mehr Pulse/h?
Naja Stromwandler gibts Problemlos bis 500A nur darf ich die auch daran anschliessen? Die impulsanzahl ist ok mit 100imp
Wenn du das nicht selber beurteilen kannst solltest du's seinlassen...
