Hallo! Ich hab ein kleines Problem mit meiner Schaltung. Ich möchte mit 4 Solarzellen zu je 18V (parallel geschaltet) mit meinem Step-Down Konverter LM7812CT auf 12V kommen, damit ich meinen Akku laden kann. Ich habe die Schaltung mit MultiSim simuliert, jedoch komme ich mit diesem Konverter nicht auf meine gewünschten 12V. Es könnte natürlich auch sein, dass meine Schaltung falsch ist. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich es vielleicht richtig simulieren könnte ? Oder auch die richtige Schaltung zeigen könnte ? Vielen Dank im Vorraus :) Datenblatt des Konverters liegt bei
Das ist kein Step-Down Konverter (= Schaltregler), sondern ein
Linearregler.
Eine Schaltung zu bewerten geht schlecht, wenn man sie nicht kennt.
Für welchen Strom ist das gedacht?
Im Datenblatt der Solarzellen steht, dass jeden Zelle 43mA bringt, also insgesamt 172mA
Das ist zumindest thermisch grad noch so ohne Kühlkörper drin. Heiss wird er dabei allerdings schon. Fehlt immer noch die Schaltung und die Art der Akkus, 12V Konstantspannungsladung ist bei Akkus nicht so verbreitet.
Schaltung habe ich indirekt. Ich habe nur ein Blockschaltbild. Ich muss nur die Ladeelektronik im Detailschaltbild erstellen. Die Art des Akkus ist Blei-Vlies mit einer Kapazität von 7,2Ah.
Sagt dir die Doku von deinem Akku. Bei Akkus lohnt immer ein Blick in http://www.batteryuniversity.com/partone-german.htm
also ich würde die Solarzellen über ein bis zwei Dioden beinhart auf den Akku klemmen....
Mein Problem ist, dass dieses Projekt nicht gebaut , sondern nur simuliert wird. Deshalb brauche ich nur die Schaltung.
Roman94 schrieb:
> Mit welcher Spannung denn?
So als Anhaltswert für Deine simulation mit 12V Pb Akku: 13.5 bis 14.2
Volt.
Neben Akkutyp gehen z.b. die Temperatur mit ein.
Tip für dich: Nimm das Datenblatt des Akkuherstellers. Gerüchteweise
lesen Leute sowas mit Erfolg.
Nimm bei Blei-Akkus 13,8V als Dauerladespannung, und gut ist. 12V sind definitiv zu wenig. Da kann nichts passieren, auch wenn die Temperatur etwas schwankt. OK, wenn der Einwand "Akku wird nicht ganz voll" kommt, ist das auch OK. Mit dieser 13,8V Einstellung habe ich aber bisher keinen 12V-Akku ins Nirwana geschickt.
Ok...Ist es dann sinnvoller einen Linearregler zu verwenden oder eine simple Schaltung?
Der Linearregler kann wenn es ein Low-Drop-Regler ist die Ladespannung länger aufrechterhalten als die Diodenlösung.
