Hallo, ich suche einen Weg das HPA auf einer Festplatte von Windows aus zurückzusetzen und Rohdaten auf die Festplatte zu schreiben. Also nicht auf Dateisystem-Ebene sondern direkt die Bytes auf die Festplatte an bestimmte Stellen in bestimmten Sektoren schreiben. Falls jemand weiß, wie man das mit C/C++ o.ä. erledigen kann, dann wäre ich froh wenn er/sie es mir verrät ;) Vielen Dank, Dieter
"von Windows aus" ist wohl der Pferdefuß. Sonst würd' ich sagen, booten irgendeine aktuelle Linux-CD und lösch' die Platte.
Das ist alles kein Problem, die Sache ist, dass ich es automatisiert tun möchte und für die meisten Leute ist es schöner von Windows... btw: habe ich glaube ich schon eine Lösung gefunden.. oder einen Ansatz: http://www.activevb.de/cgi-bin/apiwiki/DeviceIoControl ja VB ist scheiße, aber diese API-Funktion gibt es auch in C, C# usw.. ich werd mich da wohl mal rein fuchsen danke für die aufmerksamkeit
Was ist bitte an VB scheiße ? BEHERRSCHST du VB? Wenn nicht, denk mal über deine Aussage nach.
CreateFile(...) kann BlockDevices wie Festplatten öffnen. Allerdings sind dazu Admin-Rechte nötig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ab Vista überhaupt noch geht. Bei XP gehts noch. Schau mal in die MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858(VS.85).aspx unten bei Physical Disks and Volumes
Die Frage ist ob man damit auch Befehle an das Device senden kann. So wie ich den Wiki Artikel verstanden habe muß man dem Device über ATA Befehl erstmal sagen: Setze deine Größe auf Maximum. Dann Daten reinschreiben. Dann Befehl setze deine Größe auf X. Windows wird an der Stelle schon nur die "kleine" Größe kennen. Bei Linux ist dieser Zugriff auch scheinbar nur im root Modus nutzbar.
Die Blockdateizugriffe, die per CreateFile möglich sind, helfen hier gewiss nicht. Es müssen vielmehr über den Devicetreiber ATA-Kommandos an die Festplatte gesendet werden, das geht potentiell mit DeviceIOControl, setzt aber natürlich entsprechende Berechtigungen (Administratorrecht, dito mit freigeschalteter UAE bei Vista/Windows7) voraus.
Achso, du willst auf die ATA-Eben direkt runter. Das hatte ich falsch verstanden. Dann musst du wirklich direkt mit dem ATA Treiber sprechen....
Hitzkopp schrieb: > Das ist alles kein Problem, die Sache ist, dass ich es automatisiert tun > möchte und für die meisten Leute ist es schöner von Windows... Lass es mich anders ausdrücken: Das Problem existiert nur unter Windows.
