Hallo, suche ein Bauteil das von einem IC-Ausgang (5V und max 10mA) eine Wechselspannung von 230 mit max.16A schalten kann. Ein Relais will ich nicht nehmen da zu groß und das lästige Klackern wegfallen soll.
Das nennt sich Solidstate-Relais. Gibt es auch mit integriertem Nullspannungsschalter. Olaf
16A sind natürlich schon ne Menge Holz. Da würde ich einen Optokoppler mit Nulldurchgangsschalter und dahinter einen Triac nehmen. Optokoppler z.B. MOC3040 o.ä. und als Triac einen TIC246D. Kühlung könnte da auch nicht ganz unwichtig sein, also mit ganz klein ist da nix... KMT
Prinzipiell natürlich ein mosfet. ggf. galvanisch getrennt mit Optokoppler angesteuert. Bei logik Level Eingang reichen -nomen est omen- die 5V Prozessorspannung, sonst musst du für mehr Spannung zum Schalten soren. ca. 15 Volt ist wahrscheinlich. Je nach Last noch an geeignete Schutzbeschaltung denken. Obwohl das rumbasteln an der Steckdose auch schon mal gefährlich werden kann. Das sollte man nicht vergessen und sich vorhaer im klaren sein, was man gemacht hat.
Korriegier mich gern die 16 A hab ich nicht so realisiert. Schließe mich daher Kai (der irgendwie dazwischen gesendet hat) gern an. Ist billiger und besser.
Hab gerade nochmal geschaut. Das mit den Solid-State-Relais könnte knapp auch gehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den 10mA Schaltstrom hinkommt. Wenn ja, könnte man da das S216SE2 von Sharp nehmen (gibts bei Reichelt für 4,60). Das hat auch ne TÜV-Prüfnummer (Hauptsache, Stempel drauf!) und eine Nullspannungserkennung. Gruß KMT
und dann schneide ich einfach ein steckdosenkabel auf, durchtrenne eins der 2 kabel dadrinne und verbind die beiden enden mit dem relais und gut ist? Oder muß da noch was getan werden?
Also ich hab mir mal die Solid-State-Relais bei Reichelt angeschaut. Die sind mir erstens zu groß und dann auch zu teuer. Die können ja auch alle ne hohe Leistung. Die brauch ich ja nicht, da es im Prinzip ja nur ein verschleisfreier nicht "klackernder" Schalter sein soll. Deswegen denk ich mal brauche ich auch nichts zu kühlen. Den Triac habe ich mir ebenfalls angeschaut.( Kenne mich mit diesen Bauteilen leider nicht so gut aus.) Sehe ich das richtig, dass die nicht mit einer Gate-Spannung von max 10mA arbeiten?
Da widersprichst Du Dir im Moment selber. Wenn ein Strom bis zu 16A geschaltet werden soll (wie Du im ersten Beitrag schreibst), ergibt sich bei 230V eine Leistung von 3680W. Das, finde ich, ist nicht mehr gerade Kleinleistungsbereich. Das Problem bei Triacs ist auch, daß man die nicht mit 5V ansteuern kann. Da muß zwingend ein Optokoppler dazwischen. Auf jeden Fall bei solchen Netzspannungsgeschichten: Wenn Du nicht absolut sicher bist, was Du tust, laß lieber die Finger davon. Wenn da irgendwas passiert, und es stellt sich heraus, daß das an einer selbstgebastelten Schaltung lag, zahlt keine Versicherung auch nur einen Cent. Wie dem auch sei, kleiner als mit einem Solid-State-Relais wird die Schaltung mit der Variante Optokoppler-Triac nicht kleiner werden. Im Kleinleistungsbereich muß auch noch der Haltestrom des Triacs beachtet werden. Fällt der Strom durch den Triac unter diesen Wert, fängt die Lampe (z.B.) an zu flackern und der Triac schaltet nicht mehr sicher durch. KMT
Nur wenn ich 16A Last sehr häufig schalten oder dimmen will ist ein SolidState oder Triac mit externer Beschaltung die richtige Lösung, da dieser ja bei der Leistung auch reichlich Verlustwärme erzeugt die abgeführt werden muß, vom Platzbedarf mit Sicherheit mehr wie ein entsprechend leistungsfähiges Relais und auch um einiges teurer.
Entweder ich bin zu blöd oder ihr versteht mich nicht. Ein Triak als SCHALTER. Da fällt doch nie im Leben mehr wie ein paar Watt ab. Als Schalter liegt ja gar keine Spannung mehr an. Bei einem Relais oder Transistor ist das ja genauso. Und mit Netztspannung kenne ich mich schon aus. Hab das ja gelernt.
@Bastian: Brauchst Du wirklich 16A? An einem TRIAC fallen so ca. 2V im eingeschalteten Zustand ab. Bei 16A hast Du 32W Verlustleistung. Zuviel, u ohne Kühlung auszukommen. Hier haben eine ganze Menge Leute Elektronik gelernt. Bin mal gespannt, wann die ersten Zeugnisse oder Diplome im Anhang auftauchen. Stefan
hallo muss auch mal meinen Senf dazugeben: ich würde den BTA (BTB)16 -600 SW von ST nehmen, der braucht nur 5V 10 mA am Gate und es fallen max 1,3V bei 16A ab kann kurzzeitig bis 160A (20msec) 1,3 x 16 = 20,8 W und die müssen aber auch abgeführt werden warscheinlich wird dein Verbraucher aber eh nur 10 A ziehen (ist eh schon viel bei 230V) ,dann schauts schon besser aus: Spannungsabfall nur mehr 1,1V x 10 A = 11 W das wäre ein Kühlkörper ca. 4,5K/W (ist aber auch etwa 10x6x2 cm gross) Solid State Relais haben eine metallene Fläche für die Kühlkörpermontage also wenns wirklich klein sein soll nimm ein Relais z. B.: Nais LZ ist ca. 29x12,5x16mm gross (klackert halt ein bisschen:) Gruß Peter
