Hallo, da ich demnächst umziehe und dort auch den Boden neu legen werde, habe ich die Chance, Versorgungsspannung und Busleitung hinter der Fußbodenleiste zu verlegen (diese wird geklebt, also muss ich gleich alles Wichtige dahinter verlegen). Gibts denn nen Richtwert für den Querschnitt für RS485 und 12V Spannungsversorgung? Ich schätze mal rundherum ist die Leitung später 24m lang. Gruß Drübi
Aeh ja. Kupfer hat 17m Ohm bei einem Quadratmilimeter je Meter. Was wolltest du denn anhaengen? Die Halogenlampen ? Eine kleine Heizung ? Storenmotoren ?
Statt Leim besser ===> nach abnehmbarem Sockelleistenkanal suchen ! Kanäle mit fester Trennwand für die separate Führung von Schwach- und Starkstromkabeln.
Hallo, Speisung von sehr kleinen Motoren (Heizungssteller von ELV) sowie Sensoren. Eventuell vielleicht ein paar wenige LEDs. Also keine riesigen Ströme zu erwarten, keine Heizung, Lampen o.ä. :-) Dachte schon ob dieses Telefonverlegekabel ausreicht, das wären entsprechend 4 Drähte - liese sich Versorgungsspannung und Busleitung in einem Kabel unterbringen. Danke für den Tipp mit dem Sockelleistenkanal, werde gleich mal sehen ob das mit Holzboden und den Leisten so funktioniert. Gruß, Drübi
Würde Cat5-Kabel reichen? Kai Klaas
ich würd ein EIB kabel nehmen... (bzw. hab ich das so gemacht)...
Hallo, einfache Lösung: Ich lege zwei Kabel. Einmal CAT5 für die Daten - damit bin ich ziemlich flexibel, auch was den Bus angeht. Und einmal mind. 2x1mm² für die Niedervolt-Spannungsversorgung. Das Ganze ist in Summe immer noch billiger als einmal EIB-Kabel (CAT5 ist einfach unschlagbar günstig zu bekommen). Gruß Drübi
ich wollte auch für den Can-Bus/Tastererfassung(5V) als Kabel Cat7e oder EIB nutzen. Cat7 hat ja 0.62mm und EIB 0.8mn... Die Schirmung bei Cat7 müsste doch aber deutlich besser sein! Die Verlegung selber sollte auf Grund von induktionen ja in beiden Fällen nicht unbedingt direkt neben 230V verlaufen (wenn auch mit EIB erlaubt), aber Kreuzungen sind wohl kaum vermeidbar und dann müsste doch die Entscheid für Cat7 voteilhafter sein oder? Für die Spannungsversorgung würde es doch sich anbieten, jeweils 2 Paare des Cat7 für 12 & GND zu verwenden. das wären ja dann mehr als 2.4mm.. P.S.: Cat7 verelgenung natürlich komplett in Leerrohren!
