Hallo zusammen Ich habe als aufgabe mit einer S7 200 einen selbstoptimierenden Regler (PID-Regler) zu programmieren. Das Projekt will ich in Step 7-Micro/win v4.0 umsetzen. Da ich noch nie damit gearbeitet habe und auch bisher nicht wirklich schlau werde aus diesem Programm ist nun meine frage ob vielleicht jemand unterlagen zur Erstellung eines solchen Projekts zur Verfügung stellen könnte. Vielen dank schon mal im Vorraus
Hallo Doku für S7 200 als Anhang, Tip von mir, Probieren geht über Studieren :-) Gruss
Danke das hat mir schon ein ganzes Stück weitergeholfen. Ich habe mit dem Operationsassistenten ein PID-Regler konfiguriert, nun habe ich jedoch das Porblem das ich das dazugehörige Unterprogramm nicht aufrufen kann. Könnte mir evtl. jemand das weitere Vorgehen nach der konfiguration erläutern?
Hallo Micha Micha Schrieb: >Ich habe mit dem Operationsassistenten ein PID-Regler konfiguriert, nun >habe ich jedoch das Porblem das ich das dazugehörige Unterprogramm nicht >aufrufen kann. Was meinst Du genau damit ? Evtl. den Call aufruf ??
Der vom Assistenten erstellte Baustein muss im Baustein OB1 aufgerufen werden. Ziehe den erstellten Baustein einfach in den geöffneten OB1 Baustein, in ein leeres Netzwerk und setze den Merker SM0.1 (oder war es SM0.0 ?) davor.
Ich habe den Merker sm0.0 im ersten zyklusschritt gesetzt. anschliessend versuche ich das unterprogramm aufzurufen und mir wird ein Fehler angezeigt. Hat das irgendwas damit zu tun das das unterprogramm schreibgeschützt ist?
Hinzu hätte ich noch die frage wie eine solche Reglestrecke nachher abläuft. Ich soll eine Temperatur konstant halten. Muss man lediglich den PID-Regler konfigurieren und ein analoges Eingangssignal anlegen und anschließend mit dem digitalen Ausgang des Reglers ein Glied zur Temperaturänderung Ein- und Ausschalten? Danke für eure Hilfe
