Hat jemand noch seinen mit dem Studio 4.18 am laufen? Wenn ja wie wird das Update gemacht ?
Wenn du den Dateinamen schon kennst, dann brauchst du eigentlich nur noch das avrprog.exe dazu zu wissen -- und einem COM-Port von 1 bis 4 zu haben, denn mehr hat das Teil nicht benutzen wollen.
Da bekomme ich die Antwort " No supported board found! AVRprog Version 1.4 "
Hast du den Bootloader-Jumper (JP3) geschlossen? im Allgemeinen bietet es sich an, sich an die Anleitung auf der Seite http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html zu halten (Ganz unten auf der Seite) Hinweis: Der Bootloader dürfte schon drauf sein, wenn du nur ein Upgrade machst ;-) Also wirst du vermutlich ab Punkt 8 starten "Close the "enable Bootloader (BL)" (JP3) Jumper" Macht 5 Euro in die Google-Kasse.
Er lief schon und wie das Updaten geht weiß ich auch, aber ob das Updaten auch mit dem Studio 4.8 geht war die Frage? Vielleicht kann mir das einer Antworten.
Frankl schrieb: > aber ob das > Updaten auch mit dem Studio 4.8 geht war die Frage? Es würde mich stark wundern, wenn an diesem Uralt-Tool avrprog.exe innerhalb der letzten 3...4 Jahre jemals noch jemand was geändert hätte.
Also, ich habe erst neulich zwei Evertools mit der 4.18er Firmware ausgestattet. Ohne Probleme. Nagut, es gab Probleme aber der Teil mit ubgrade.ebn hat 100% funktioniert. Falls du dir unsicher bist, mach vorher ein komplettes Flashdump des mega16. Dann kannst du im Zweifelsfall wieder "zurück"
Frankl schrieb: > Danke Phantomix endlich eine Antwort. Nun, Antworten hast du genug bekommen. ;-) Ich bezweifle nur, dass dich Phantomix' Antwort weiter bringt als alle anderen zuvor. Sowohl das avrprog.exe als auch die Firmware vom JTAG ICE mkI sind uralt und haben sich seit Jahren nicht mehr verändert. Wenn sich das Zeug jetzt bei dir plötzlich nicht mehr flashen lässt, dann kannst du den Fehler gleich bei dir suchen (serielle Leitung, Bootloader, etc. pp.). Vermutlich wärst du angesichts des Aufwandes, den du hier jetzt gerade reinsteckst sowie des ziemlich eingeschränkten feature sets eines JTAG ICE mkI Clones besser beraten, das Ding in den Elektronikmüll zu werfen und dir einen AVR Dragon zu kaufen. Wenn du den heute bestellst, kannst du ab morgen wieder debuggen...
