1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include <inttypes.h>
4 |
5 |
6 | // Abfragemakro
7 | //#define BLUETOOTH_STATUS_AKTIV() (!(PIND & _BV(PD2))) // Abfrage Bluetooth-Signal
8 | #define SCHALTER_LS() (!(PIND & _BV(PD7))) // Abfrage Schalter Lautsprecher eingeschaltet
9 |
10 | // Aktionsmakro
11 | #define ROTE_LED_AN() { PORTC |= _BV(PC3); } // rote LED ein -> 3.3V
12 | #define ROTE_LED_AUS() { PORTC &= ~_BV(PC3); } // rote LED aus -> 0V
13 |
14 | #define GELBE_LED_AN() { PORTC |= _BV(PC1); } // gelbe LED ein -> 3.3V
15 | #define GELBE_LED_AUS() { PORTC &= ~_BV(PC1); } // gelbe LED aus -> 0V
16 |
17 | #define GRUENE_LED_AN() { PORTC |= _BV(PC2); } // grüne LED ein -> 3.3V
18 | #define GRUENE_LED_AUS() { PORTC &= ~_BV(PC2); } // grüne LED aus -> 0V
19 |
20 | #define BLAUE_LED_AN() { PORTC |= _BV(PC0); } // blaue LED ein -> 0V
21 | #define BLAUE_LED_AUS() { PORTC &= ~_BV(PC0); } // blaue LED aus -> 5V
22 |
23 | #define LS_AN() { PORTB |= _BV(PB1); } // grüne LED ein -> 3.3V
24 | #define LS_AUS() { PORTB &= ~_BV(PB1); } // grüne LED aus -> 0V
25 |
26 | #define LED_LS_AN() { PORTB |= _BV(PB0); } // LED Lautsprecher an -->5V
27 | #define LED_LS_AUS() { PORTB &= ~_BV(PB0); } // LED Lautsprecher aus --> 0V
28 |
29 | #define RELAIS_AN() { PORTD |= _BV(PD4); } // Relais an -->5V
30 | #define RELAIS_AUS() { PORTD &= ~_BV(PD4); } // Relais aus --> 0V
31 |
32 | #define LEUCHT_ROT_AN() { PORTD |= _BV(PD5); } // Leuchtmodul "rot" an -->5V
33 | #define LEUCHT_ROT_AUS() { PORTD &= ~_BV(PD5); } // Leuchtmodul "rot" aus --> 0V
34 |
35 | #define LEUCHT_GRUEN_AN() { PORTD |= _BV(PD6); } // Leuchtmodul "grün" an -->5V
36 | #define LEUCHT_GRUEN_AUS() { PORTD &= ~_BV(PD6); } // Leuchtmodul "grün" aus --> 0V
37 |
38 | #define LEUCHT_BLAU_AN() { PORTC |= _BV(PC4); } // Leuchtmodul "blau" an -->5V
39 | #define LEUCHT_BLAU_AUS() { PORTC &= ~_BV(PC4); } // Leuchtmodul "blau" aus --> 0V
40 |
41 |
42 | //Variablen Deklaration
43 | volatile uint8_t u8_blau = 0; // Variable für die blaues Signal
44 | volatile uint8_t u8_rot = 0; // Variable für die rotes Signal
45 | volatile uint8_t u8_gelb = 0; // Variable für die gelbe LED
46 | volatile uint8_t u8_gruen = 0; // Variable für die grünes Signal
47 | volatile uint8_t u8_Lautsprecher = 0; // Variable für den Lautsprecher
48 | volatile uint8_t u8_Empfang = 0; // Empfangsdaten
49 | volatile uint8_t u8_timer = 0; // Taktzähler
50 | volatile uint16_t u16_timer2 = 0; // Tondauer "frei"
51 | volatile uint16_t u16_timer1 = 0; // Tondauer "Störung"
52 | //volatile uint32_t u32_timer_bluetooth = 0; // Timer für Bluetoothstatus
53 | // Variable für die Tonausgabe "frei"
54 | volatile uint16_t u8_Tonausgabe1 = 0;
55 | // Variable für die Tonausgabe "belegt"
56 | volatile uint16_t u8_Tonausgabe2 = 0;
57 | // Variable, die den letzten Zustand von "gelb" speichert
58 | volatile uint8_t u8_letztes_gelb = 0;
59 | // Variable, welche angibt ob Bluetoothmodule verbunden
60 | volatile uint8_t u8_b_aktiv = 0;
61 |
62 | // Initialisierung USART
63 | //#define F_CPU 16000000ULL // Frequenz vom Mikrocontroller 16MHz
64 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
65 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
66 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
67 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
68 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
69 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
70 | #endif
71 |
72 | // Funktionprototypen
73 | void USART_Init( unsigned int ubrr); // Prototyp initialisierung
74 |
75 | // Hauptprogramm
76 | int main(void)
77 | {
78 | TCCR0B |= _BV(CS01) | _BV(WGM01); // prescaler 1600000/64 = 15625
79 | OCR0A = 99; // 124 Schritte für 1ms
80 | TIMSK0 |= _BV(OCIE0B); // Freischaltung
81 |
82 | TCCR0A = _BV(WGM00); // PWM phase correct mode
83 | TCCR0B = _BV(CS10) | _BV(CS11); // clock select clk/64
84 | ICR1 = 0xFF; // Endwert Counter
85 |
86 | // OC0A als PWM-Port setzen
87 | TCCR1A |= _BV(COM0A1);
88 | OCR0A = 0;
89 |
90 | // OC0B als PWM-Port setzen
91 | TCCR1B |= _BV(COM0B1);
92 | OCR0B = 0;
93 |
94 | // Ausgänge
95 | DDRC |= _BV(PC0) | _BV(PC1) | _BV(PC2) | _BV(PC3); // Alle Signallampen als Ausgänge deklariert
96 | PORTC &= ~(_BV(PC0) & _BV(PC1) & _BV(PC2) & _BV(PC3)); // Signallampen ausschalten -> definierter Zustand zu Beginn -> 0V
97 |
98 | DDRD |= _BV(PD5) | _BV(PD6) ; // Alle LEDs des Leuchtmoduls als Ausgänge deklariert
99 | DDRC |= _BV(PC4);
100 | PORTD &= ~(_BV(PD5) & _BV(PD6)); // Alle LEDs des Leuchtmoduls -> definierter Zustand zu Beginn -> 0V
101 | PORTC &= ~(_BV(PC4));
102 |
103 | DDRB |= _BV(PB0) | _BV(PB1); // Lautsprecher und Lautsprecher-LED als Ausgang deklariert
104 | PORTB &= ~(_BV(PB0)| _BV(PB1)); // definierter Zustand zu Beginn
105 |
106 | DDRD |= _BV(PD4); // Relais als Ausgang deklariert
107 | PORTD &= ~_BV(PD4); // definierter Zustand zu Beginn
108 |
109 | // Eingänge
110 | DDRD &= ~(_BV(PD7)); // Schalter Lautsprecher als Eingang
111 | PORTD |= _BV(PD2) | _BV(PD7); // Pull up aktiviert
112 |
113 |
114 | // Funktionsaufruf Initialisierung Bluetooth
115 | USART_Init(UBRR_VAL );
116 |
117 | sei();
118 | //Endlosschleife
119 | while(1)
120 | {
121 |
122 | // Funkmodule verbunden
123 | if ( u8_Empfang == 0b00001000 ) // Abfrage sind die Funkmodule verbunden
124 | {
125 | u8_blau = 1; // wenn "ja", schalte blaue LED an
126 | }
127 | else // wenn "nein"
128 | {
129 | u8_blau = 0; // schalte blaue LED aus
130 | }
131 |
132 | // Rot empfangen
133 | if(u8_Empfang == 0b00000001) // Abfrage "Störung" empfangen?
134 | {
135 | u8_rot = 1; // wenn "ja" steuer rote LED an
136 | }
137 | else // wenn "nein"
138 | {
139 | u8_rot = 0; // steuere rote LED nicht an
140 | }
141 |
142 | // Gelb empfangen
143 | if(u8_Empfang == 0b00000010) // Abfrage "Fräse in Betrieb" empfangen?
144 | {
145 | u8_gelb = 1; // wenn "ja" steuer gelbe LED an
146 | }
147 | else // wenn "nein"
148 | {
149 | u8_gelb = 0; // steuere grüne LED nicht an
150 | }
151 |
152 | // Grün empfangen
153 | if(u8_Empfang == 0b00000100) // Abfrage "Fräse frei" empfangen?
154 | {
155 | u8_gruen = 1; // wenn "ja" steuer grüne LED an
156 | }
157 | else // wenn "nein"
158 | {
159 | u8_gruen = 0; // steuere grüne LED nicht an
160 | }
161 |
162 | if ( u8_blau == 1 )
163 | {
164 | BLAUE_LED_AN(); // Blaue LED an
165 | RELAIS_AN(); // Selbsthaltung ein
166 | }
167 | else
168 | {
169 | BLAUE_LED_AUS(); // Blaue LED aus
170 | RELAIS_AUS(); // Selbsthaltung aus
171 | }
172 |
173 | if(u8_rot == 1)
174 | {
175 | ROTE_LED_AN(); // Rote LED an
176 | }
177 | else
178 | {
179 | ROTE_LED_AUS(); // Rote LED aus
180 | }
181 |
182 | if(u8_gelb == 1)
183 | {
184 | GELBE_LED_AN(); // Gelbe LED an
185 | }
186 | else
187 | {
188 | GELBE_LED_AUS(); // Gelbe LED aus
189 | }
190 |
191 | if(u8_gruen == 1)
192 | {
193 | GRUENE_LED_AN(); // Grüne LED an
194 | }
195 | else
196 | {
197 | GRUENE_LED_AUS(); // Grüne LED aus
198 | }
199 |
200 | }
201 | }
202 |
203 | // Funktion USART Initialisierung
204 | void USART_Init( unsigned int ubrr)
205 | {
206 | //Set baud rate
207 | UBRR0 = ubrr;
208 |
209 | //Enable receiver and transmitter
210 | UCSR0B = _BV(RXEN0)| _BV(TXEN0) | _BV(RXCIE0); // Sender, Empfänger und Empfangsinterrupt
211 | UCSR0C = _BV(UCSZ00)| _BV(UCSZ01); // Format bestimmen 8 Datenbits 2 Stoppbits
212 | }
213 |
214 |
215 | //Empfangsinterrupt
216 | ISR(USART_RX_vect) // wird ausgelöst, wenn Daten empfangen wurden
217 | {
218 | // if (u8_b_aktiv == 1) // Abfrage, besteht Verbindung?
219 | // {
220 | u8_Empfang = UDR0; // empfangene Daten werden in "u8_Empfang" gespeichert
221 | GRUENE_LED_AN();
222 | // }
223 | // else // wenn keine Verbindung besteht schalte alle LEDs aus
224 | // {
225 | // u8_Empfang = 0b00000000;
226 | // }
227 | }
