Ich brauch mal eure Hilfe! Und zwar habe ich einen alten Rasierer (Philips Philishave Cool Skin HQ 561), wo ich vermute, dass der Akku kaputt ist, der Rest aber noch funktionieren sollte. Ein Bild von dem Akku hab ich auch gemacht. Ist ein Ni-Cd Akku mit zwei Lötfahnen recht und links. Leider find ich keine Angaben zur Spannung, mAh, ... Welchen Ersatzakku kann ich nehmen? Kennt ihr einen aus dem Sortiment von CONRAD?
Verschoben durch Admin
Welche Leerlaufspannung hat denn der Akku noch? Wie hoch ist die Ladespannung wenn er eingebaut ist? Kapazität: einfach den größten Akku nehmen der baulich reinpasst. Der Euro Preisunterschied macht es nicht aus. Axel
Die Leerlaufspannung liegt ca. bei 1,3V. Ich hätte eher sowas um die 3,7-4,2 vermutet
Leider sieht man es dem Akku von außen nicht an, ob da eventuell mehrere Zellen in Reihe liegen. Zu elektrischen Zahnbürsten, fand ich mal eine Schaltung im Internet, wo eine 1,2V-NiCd-Zelle drin war. Das war superbillig gemacht: Als Ladeschaltung diente ein Colpitts-Oszillator, der direkt an Netzspannung liegt, um den Trafo zu sparen. Unter Umständen müßtest du mal am (belasteten) Netzteil messen, oder die Hülle des Akkus evtl. mit Hilfe von vorsichtiger Erwärmung mit dem Haarfön o.ä. entfernen.
Wenn die Leerlaufspannung 1,3V ist, wird das ein Einzeller sein. Kann man idR ersetzen durch einen NimH der passenden Größe, z.B. http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=255000 sofern die Abmessungen hinkommen. Ansonsten mal nach einem Typ mit den richtigen Maßen schauen.
Das ist es ja gerade, der ist defekt. Die Spannung 1,3V ist insofern
nicht aussagekräftig. Wenn du eine Reihenschaltung aus 3 Zellen hast,
von denen 2 einen inneren Kurzschluß haben, mißt du eben auch 1,3V.
Hallo, wenn Dir 13,95 Euro nicht zu teuer ist: http://rasierer-ersatzteil-service.de/Rasierer-Ersatzteile-Zubehoer/Philips-Ersatzteile/Akkus:::430_565_680.html?XTCsid=49732cc697426ba4bc065ae01dbe1228 Gruß aus Berlin Michael
In meinem Braun ist eine NC-Zelle mit 1.2V. NiMH mögen es nicht so gern wenn sie tiefentladen werden. In der Regel hat der Rasierer keine Abschaltung. Du kannst ja mit einem Netzteil 1.2V an den Motor legen, dann hörst du, ob die Spannung stimmt. Ich würde versuchen die NC-Zelle durch mehrmaliges Laden und Entladen mit hohem Strom wieder fit zu bekommen oder eine neue mit möglichst hoher Kapazität einbauen.
Okay, nachdem der Link von Michael U für den Philips HQ 561 genau den passenden Ersatz-Akku in der Größe 4/5 AA angibt, hat sich mein Vorschlag mit dem Conrad-Link 1:1 bestätigt. Und letztlich wollte der TE einen Akku aus dem Conrad-Sortiment. Passt also für EUR 3,78. Für mich soweit erledigt. Aber nunja, mögen sich hier noch viele Leute mit weiteren Vorschlägen äussern ;-)
Naja, ob das gut herauskommt!? Ich jedenfalls habe die Erfahrung gemacht, dass NiMH-Akkus hier eben NICHT gehen! Ich habe beim Philips-Rasierer meines Vaters sicher schon 4-5x die Akkus gewechselt. Original war NiCd AA, 600mAh drin, lebte ca. 2 Jahre. Ein Erstz mit einem ausgelutschten (Memory-Effekt) 800mAh Telefonakku lief dann etwa 4 Jahre perfekt! Ich habe danach zwei Mal versucht, sehr überdimensionierte 1700mAh NiMH-Akkus einzubauen. Hintergedanke: wenn die Elektronik wegen dem geringeren dV nicht abschaltet, dann tut's vielleicht ein Timer bevor der Akku voll ist. Das Resultat war vernichtend. Die NiMH-Zellen gaben jeweils nach wenigen Wochen bis Monaten den Geist auf. Ein Wechsel zurück auf NiCd behob das Problem dann für weitere 2 Jahre. Gruss Christoph
ist leider mehr kaputt als nur der akku. allerdings packt mich jetzt der ehrgeiz eine neue platine mit einem li ion akku und einer ladeschaltung zu entwerfen. ich hab da auch shcon einige ics im auge. gibt es hier trotzdem einen experten, der sich mit sowas auskennt?
