Hallo, ich will ein Peltier-Element 40x40, 12V, 4A in eine Schachtel einbauen. Für Kühlkörper und Lüfter auf der Warmseite werde ich sorgen. Braucht das Ding noch nen Vorwiderstand oder ne Schutzdiode oder sonst irgend was? Das Peltier ist ziemlich teuer und ich möchte es nicht gleich himmeln. wilials
hi die suchfunktion hier im forum soltest du schon benutzen...ergab 65 treffer. na wenn da nichts bei ist ;-) gruß aus berlin
Du hättest weniger Aufwand gehabt, wenn Du ja oder nein geschrieben hättest. Vielen Dank auch wilials
Der Elektronikladen. Ich fahre 20 km dort hin und sehe mir das Peltier an. Wenn ich Glück habe steht der Hersteller und der Typ drauf. Dann fahre ich 20 km nach Hause und suche das Datenblatt. Per Telefon geht da nichts. Das Peltier kostet mich dort 19 Euro, dazu kommen Fahrtkosten von 10 Euro. Da hätte ich es billiger bei Pollin bekommen können. Aber eigentlich wollte ich es morgen verbauen. Also auch Dir vielen Dank wilials
Danke Falk, jetzt kann ich das Peltier kaufen und beruhigt einbauen. Schön, dass es noch solche Antworten gibt. Gruss wilials
Moin, wichtig ist eine gute Siebung, muss nicht stabilisiert sein, aber gut gesiebt. Denn eine pulsierende Spannung verringert den Wirkungsgrad: In den Spannungseinbrüchen sackt die Kühlleistung mit dem Quadrat der Spannung ein und die Wärme fließt von der wamen auf die kalte seite zurück, die du dann wieder teuer rüberpumpen musst. Beste Grüße, Marek
Marek N. schrieb: > Moin, > > wichtig ist eine gute Siebung, muss nicht stabilisiert sein, aber gut > gesiebt. > Denn eine pulsierende Spannung verringert den Wirkungsgrad: In den > Spannungseinbrüchen sackt die Kühlleistung mit dem Quadrat der Spannung > ein und die Wärme fließt von der wamen auf die kalte seite zurück, die > du dann wieder teuer rüberpumpen musst. > > Beste Grüße, Marek Danke Marek, die Spannung wird glatt wie ein Kinderpopo sein. Ein Bleiakku wird dabei helfen. Gruß wilials
moin Tauwasser geschützt ? Die teueren sind an den Seiten mit Silikon verschlossen sodas kein Wasser eindringen kann.Aber bei 19 € eigentlich egal ;-) mfg
Dr, Pillepalle schrieb: > moin > > Tauwasser geschützt ? > Die teueren sind an den Seiten mit Silikon verschlossen sodas kein > Wasser eindringen kann.Aber bei 19 € eigentlich egal ;-) > > mfg wie meinst Du, sind 19 Euro dafür viel oder wenig? Kann man die Seiten nicht selbst mit Silikon zuschmieren? Das Peltier, das ich kaufe ist 5 mm dick, da kann man schon etwas reindrücken. Gruß wilials
Willi Lich schrieb: > Kann man die Seiten > nicht selbst mit Silikon zuschmieren? Solange Du nicht das normale Silikon (essigvernetzend) aus dem Baumarkt dafür nimmst. Feuchtigkeit oder Säure sind tödlich für das Peltier-Element. Gruß Anja
Willi Lich schrieb: > Braucht > das Ding noch nen Vorwiderstand oder ne Schutzdiode oder sonst irgend > was? Ich würde auf der Kaltseite wenigstens noch einen Kühlkörper (+ ggf. Lüfter) vorsehen oder wie kriegst du die Kälte in die Schachtel transportiert?
Hallo zusammen, ich habe das Peltier-Element TEC 1 - 12714. Mit U = 15,4V ,I=14A Das problem dabei ist ,dass das Peltier-Element bei der spannung(=15,4V) nur 1/3 vom Strom hat(=~5A)und höheren Strom ereeiche ich net . Weiß jemand ,woran es liegen kann ??Und was man da tun kann um den Strom auf 14A zu erhöhen ? Gruß A.F
