Hallo Zusammen, ich muss mich hier gleich mal als Noob outen, da ich nur gaaanz wenig Ahnung von Elektronik habe. Hoffe ich werde nicht gleich für meine Frage ausgebuuht. Die Forensuche würde bei mir auch nichts nützen, weil ich noch nicht mal genau weiß nach was ich suche. Klingt komisch, ist aber so :) Mein Problem ist folgendes: Ich möchte einen Fritz!Repeater an eine Stelle im Garten aufstellen an der ich keine Möglichkeit habe eine 220V Leitung zu legen. Dann kam ich auf die kühne Idee das ganze mit Solar zu machen. Also schnell gemessen was denn an Volt aus dem Netzteil raus kommt. Es sind 4,8 bis 5 Volt. Jetzt bräuchte ich also ein Gerätchen das mir diese Spannung liefert. Da es 24 Stunden laufen sollte, muss demnach noch ein Akku dabei sein, der sich am Tag noch nebenbei auflädt und genug Reserven hat die Nacht zu überstehen bis die Sonne wieder übernimmt. Für Ideen, Links und Tipps wäre ich super Dankbar. LG, Matthias
>habe eine 220V Leitung Seit geraumer Zeit läuft das Netz auf 230V. >Dann kam ich auf die kühne Idee das ganze mit Solar zu >machen. Also schnell gemessen was denn an Volt aus dem Netzteil raus >kommt. Es sind 4,8 bis 5 Volt. Jetzt bräuchte ich also ein Gerätchen das >mir diese Spannung liefert. Nö, du bräuchtest ein Gerät das dir 4,8 bis 5V bei einem von dir noch nicht gemessenen Strom liefert. Mit Schlechtwetter/Schnee/Nachtreserve. 30W Solarzelle mit 45Ah Akku plus Lederegler könnte was sein.
Danke für Deine Antwort. Ja Sorry, 230V. Wenn ich nur an das Panel denke glaube ich das es den Aufwand/Nutzen/Preis nicht wert ist. Schade, wäre eine feine Sache gewesen.
Hallo, wäre es nicht denkbar den Router für die hälfte (oder noch mehr) der Zeit abzuschalten? Das würde natürlich auch das Pannel kleiner ausfallen lassen. Gruß Peter
>wäre es nicht denkbar den Router für die hälfte (oder noch mehr) der >Zeit abzuschalten? Klar, musst dir halt ne stromsparende Zeitschaltuhr dranhängen.
Das mit der Uhr wäre sogar machbar, da der Fritz!Repeater eine Nachtschaltung hat. Kann einstellen wann er Nachts ausgehen soll. Nur was mache ich in einer schlaflosen Nacht in der ich mich MüdeSurfen möchte. Ein Dauerbetrieb wäre ein großer Vorteil.
Matthias schrieb: > Nur > was mache ich in einer schlaflosen Nacht in der ich mich MüdeSurfen > möchte. Schaff Dir ne Freundin an ;-) Oder hast Du schonmal an eine Richtfunkantenne gedacht?
Hast du bei dir in der Bude keinen DSL-Anschluss, oder "hängst" du dich beim Nachbarn mit drauf, um ein paar Euro zu sparen? Also falls das so ist, dann muss ich sagen, dass es sich doch heutzutage kaum noch lohnt, sich einen DSL-Anschluss zu teilen. Alternativ könntest du vielleicht mit einer Richtantenne arbeiten. Die Dinger sollen sehr gut funktionieren, wenn du Sichtkontakt hast. Im Internet findest du dazu jede Menge Bastelanleitungen zum einfachen Selbermachen aus einer alten Chipsdose, CD-Spindel, Konservendose,.. oder du kaufst dir eben eine. Oder alternativ ein 230V Kabel im Garten verbuddeln. Den Ansatz mit der Solarzelle halte ich für viel zu teuer und aufwändig
Schrotty schrieb: > Oder alternativ ein 230V Kabel im Garten verbuddeln. Muss ja nichtmal 230V sein, er koennte auch eine Leitung fuer die Kleinspannung legen (zumal die Stromaufnahme von so einem Repeater ja nicht exorbitant hoch ist). Waere fuer den Laien wohl einfach sicherer. > Den Ansatz mit der Solarzelle halte ich für viel zu teuer und aufwändig Ich auch. Die Arbeitszeit an einer Solaranlage wird auch die des "Leitungverbuddelns" ueberschreiten.. Die Kosten sowieso. Jedenfalls wenn wir hier von Metern und nicht Kilometern bis zur naechsten Steckdose ausgehen... ;) Volker
Vielen Dank für die vielen Antworten. Der Gedanke "Solar" war natürlich auch mit dem Hintergedanken "basteln/tüfteln" verbunden. In der Tat teilen wir uns einen DSL Anschluss. Das Gelände auf dem die 2 Häuser stehen wird durch einen Bach geteilt. An einen Verkabelung ( CAT5 ) haben wir auch gedacht. Aber unter dem Bach durch? Vermutlich wäre dort der Aufwand größer wie ein Repeater in der Mitte, der dann auch noch den Garten abdecken würde. An Richtfunk haben ich auch schon gedacht. Es gibt eine sehr einfache Anleitung im Netz aus Pringles-Dosen. So wie es jetzt aussieht wird es wohl ein Kabel werden das verbuddelt wird, auf kosten der Mobilität. LG, Matthias
Dein CAT5-Kabel wird kaum Erdkabel und wasserfest für die Ewigkeit sein ? Dann doch Licht in die Laube legen und von dort WLAN verteilen? UMTS wäre auch eine Idee gewesen.
