Hallo, ich setze mich gerade mit der Wechsler Schnittstelle des RCD 500 auseinander, ich stehe aber gerade auf dem Schlau. Welche leitung muss ich für 9ms auf H und dann für 4,5ms auf L legen, oder macht das das Radio beim senden zum Wechsler? Kann mir jemand das bitte mal ausführlich erklären? Mit dem von www.mictronics.de komme ich nicht klar. Bitte kann mir jemand helfen? MfG Daniel
Hi, das 9ms/4,5ms Signal wird vom Radio ausgegeben um Kommandos an den Wechsler zu senden. Das funktioniert ähnlich wie bei den IR Fernbedienungen, also asynchron. Nach den 4,5ms low kommen 550µs high/550µs low Sequenzen, das enspricht einem '0' Bit, oder 550µs high/1,7ms low Sequenzen, enspricht einem '1' Bit. Das Ganze is 32 Bits lang. Gruß, Frank
Hallo, erst einmal danke für die schnelle Antwort. Und wofür stehen die 8 byte die man senden muss? Und gibt es eine Liste für die einzelnen bytes, welches wofür steht (fürs RCD 500)? Kann mir jemand helfen, aus den anderen Beiträgen bin ich nicht schlau geworden. Gruß, Daniel
HAllo, kann mir niemand helfen? Die Bytes fürs Audi Concert2 gehen bei mir nicht? Bitte gebt mir ein Tip? Gruß Daniel
