Hallo, Anbei ein einfaches C-Programm (CC5X-Compiler)für den PIC16F84, das an PortA zwei Tasten abfrägt und an PortB LEDs leuchten läßt. Beim simulieren des Programms in MPLAB, ließ sich die Variable PortA nicht mit einem Wert belegen, so daß ich keine Tastenbetätigung simulieren konnte. Woran könnte das liegen, wie kann ich dennoch den Port mit Werten belegen? Andere Register lassen sich einwandfrei mit Werten belegen. Schon mal danke Gruß
Eingänge kannst Du generell im Simulator nicht durch Ändern von PortX setzen oder rücksetzen. Klick mal unter Debugger/Stimulus Controller. Dort findest Du eines der mächstigsten Werkzeuge von MPLAB. Steffen
