Hallo, im Vorschaltgerät(EVG) für meine Beamer-Lampe (Osram P-VIP)sind Bauteile mit der Bezeichnung "931 P781F 4G" verbaut. Diese sitzen direkt am Eingang, haben vier pins und sind mit der Signalverarbeitungsplatine verdrahtet. Trotz intensivem googelns, ich konnte bisher nichts aber auch gar nichts unter dieser Bezeichnung finden. Leider ist auch der Bauteilhersteller für mich nicht zu erkennen. Hat da jemand ne Idee? Ich vermute ganz vorsichtig, dass es sich um Optokoppler handen könnte, da die oftmals in den EVG von Beamern zur Lampenfunktionskontrolle verbaut werden. Ist aber nur eine Vermutung und ich will nicht zu schnell in die falche Richtung denken. Wenn es Optokoppler sind, müsste ich ein datenblatt finden, um anhand der Pin-Belegung herauszufinden, wie ich dem Beamer vortäuschen kann, dass die Originallampe läuft obwohl ich diese durch eine alternative leuchtquelle ersetzen möchte. Danke für Hilfe
Super! Vielen Dank! Ist aber schon etwas gemein, dass Toshiba ne 931 davorschreibt, die nirgens vorkommt, dafür aber die "TL" weglässt..... Danke Cree24
